Propojení prutové antény k wifi routeru
Honzikkkk
#1 Příspěvek od Honzikkkk »
Od mobilního internetu mi zbyla prutová anténa vypadá nějak takto -
Obrázek
vedle ní leží moje dosavadní wifi anténa kterou používám. Bohužel anténu nemůžu jenom tak připojit, konektory samozřejmě nepasují. Moc se mi nechce do rozdělávání malé anténky a pájení k větší, je to dost nepraktické, potřeboval bych spíše nějaký konektor, jestli se vůbec něco takového dělá, kdyby to ale nešlo, klidně sáhnu po pájce. Jenom pro upřesnění tady jsou ještě nějaké fotky problému
konektor nové antény
Obrázek
Obrázek
konektor staré antény
Obrázek
konektor na routeru
Obrázek
stojánek pro novou anténu
Obrázek
Šlo by to nějak skloubit?
#2 Příspěvek od rnbw »
Nie je nahodou ta antena na uplne ine pasmo?
nekmil
#3 Příspěvek od nekmil »
Přesně tak " není anténa jako anténa", kmitočy jsou zcela odlišné.
Ty konektory "nepasují" zcela záměrně. Kup si raději anténu na to konkrétní pásmo (2.4 GHz) :)
P.S. ale fotky jsi udělal pěkné :D
gepard
#4 Příspěvek od gepard »
Zdárec,
ano, jedna věc je, zda-li je anténa konstruovaná na stejné pásmo WiFi jako ta malá, kterou používáš (2,4 GHz, či 5 GHz), a další věc je, jak zajistíš sladění této prutové antény se vstupním/výstupním obvodem stávajícího WiFi modemu/routeru tak, aby měla nějakou slušnou účinnost, vhodné impednační přizpůsobení, PSV? Ta malá anténka, co je dodávaná k WiFi modemu/routeru, je totiž sladěna, přizpůsobena k danému odvodu. Aby jsi se pak nedivil, že ta prutová anténa bude mít např. 50% účinnost (možná v nejlepším případě) vůči té malé. To jen tak pro info. Konektor by to měl být RSMA - výběr je, a to dle prům. kabelu:
http://www.wifi-shop.cz/kabelystozaryprislusenstvi-konektory
-- Gepard --
Killroy
Moderátor
#5 Příspěvek od Killroy »
Mícháš hrušky s jablkama, to je anténa na CDMA, tedy 450MHz..
Killroy
Sandal
#6 Příspěvek od Sandal »
Vypočítej si Lambdu a podle toho udělej dlouhou anténu.Taky jde o to aby byla anténa přizpůsobená ke kabelu.Lepší je ale směrovka.V některém červeném A Radio byl na ni návod.Velice jednoduchá konstrukce vecpaná do takoveho toho kyblíku od cédéček.Doporučuju se na to mrknout určitě to za to stojí.
Cust
#7 Příspěvek od Cust »
krom toho tam bude nějaké ušlechtilé dielektrikum (polystyren?) a jakmile na to šáhneš pájkou, tak ho zlikviduješ
#8 Příspěvek od p32 »
a) anténa z 450 MHz na 2,4 GHz nepůjde
b) kdyby to "náhodou" byla anténa z 2,4 GHz, tak nikde není napsáno, že krátký pendrek je horší než anténa s krátkou cívkou - asi by bylo lepší porovnávat decibely :wink:
c) pro vnitřní použití bych si raději koupil za pár korun delši pendrek s větším výkonem - směrovka je blbost
d) při předělání nikdy nepřizpůsobíš PSV bez měřáku na těch 2,4 GHz - to nešlo pořádně ani na síbíčku a to bylo jen 27 MHz :wink:
e) když tu anténu někomu daruješ a přihodíš k tomu pár "dobře míněných" rad, tak máš o zábavu postaráno aspoň měsíc :wink:
Honzikkkk
#9 Příspěvek od Honzikkkk »
Děkuju za velmi cenné rady, čekal jsem že rozdíl kmitočtů asi skloubit nepůjde, ale nechtěl jsem ten kus dobře vyrobeného drátu nechat jen tak ležet... Asi sáhnu po nějaké všesměrové amatérské anténě, bude to asi nejlevnější možnost když nepotřebuji zase až tak zázračné výsledky... :) Díky za reakce
#10 Příspěvek od Crifodo »
p32 píše:při předělání nikdy nepřizpůsobíš PSV bez měřáku na těch 2,4 GHz - to nešlo pořádně ani na síbíčku a to bylo jen 27 MHz :wink:
přičemž měřit psv na 2,4 GHz je už docela honička.
Pendreky k wifi se přikládaly k wifi kartám a většinou lidem bez užitku zbývají, když se připojujou k venkovnímu protějšku venkovní antenou. Takže se zeptej v okolí známých, dost možná tu anténu někdo má v krabici od karty se záručákem a instalačním CD.
#11 Příspěvek od p32 »
Honzikkkk píše: Asi sáhnu po nějaké všesměrové amatérské anténě
Na amatérské antény se vykašli. Obětuj asi 4 stovky a máš to. :wink:
vnitřní 10 dBi RSMA
http://wifi.aspa.cz/ovislink-airlive-vs ... 101-z83408
http://www.i4wifi.cz/Default.asp?cls=stoitem&stiid=931
Cust
#12 Příspěvek od Cust »
Crifodo píše:
mám udělaný měřicí stůl od 2 do 4 GHz, bohužel RSMA konektor u mě nenajdete, ale kdyby někdoch chtěl měřit na vlnovodech, tak můžu posloužit :-)
#13 Příspěvek od Crifodo »
ty jsi trochu zvláštní případ, nic proti tomu ale častější je přece jen, že psv metr chodí s mohamedem k anténě než mohamed s anténou pod horu :twisted:
Cust
#14 Příspěvek od Cust »
no víš, rozmítaný generátor HP a čítač tesla (10 Hz - 10 GHz) váží tak 60 kg :twisted:
ale přinást anténu a změřit PSV jde realizovat - to nemusíš dělat na stožáru... (předpokládám tedy, že se anténa vyrobí v dom. podmínkách a vše se měří před její montáží)
#15 Příspěvek od Crifodo »
nevím jestli bych s delší yaginou vybral poloměry chodeb a jestli by u měření nevadily odrazy zpátky na zářič, přece jen volné pole je volné pole.
Vysílač je lepší měřit včetně napáječe v definitivních podmínkách :wink:
