Světlo bílé nebo bílé teplé?
Radimosso
#1 Příspěvek od Radimosso »
Zdar,
řeším takové drobné dilema.
Většinou u LED žárovek se setkávám s možností výběru světla bílého nebo bílého teplého.
Jaký je v tom vlastně hlavní rozdíl?
Nějak si myslím jen to, že bílá je prostě bílé světlo, jako třeba zářivka a teplé je trochu do žluta? Podobné klasickým žárovkám?
Ono asi třeba do bytu to bílé světlo je dle mého nic moc příjemného.
Tak mě zajímá jestli to teplé je příjemnější.
Nějak jsem se o to doposud nezajímal a ani neměl možnost to na vlastní oči srovnat.
dík za rady a připomínky
#2 Příspěvek od Crifodo »
rozdělení na bílá - teplá bílá, případně ještě jemnější dělení se používá u zářivek už minimálně 25, možná 35 let.
U led"žárovek" bych počkal, jak se bude barevná teplota vyvíjet se stárnutím luminoforu. Hlavně u výrobků od teple žlutého výrobce.
mikollar
#3 Příspěvek od mikollar »
tepla biela je podobna obycajnej ziarovke mne je prijemnesia na oci, biela je nieco ako neonka co som mal moznost vidiet
Radimosso
#4 Příspěvek od Radimosso »
Ještě by mě zajímala jedna maličkost k tématu LED žárovek.
Jak si s nimi poradí regulace osvětlení - stmívače?
#5 Příspěvek od rnbw »
LED samotne sa stmievat daju, ale v LED ziarovke bude nejaky prudovy zdroj, ktoremu sa stmievanie nebude pacit.
Co sa tyka farby, tak sa obavam, ze ta "biela" farba by mohla ist do modra, ako to byva u mnohych cinskych bielych LED - a to je teda dobry hnus. To je svetlo, ktore sice svieti, ale nic v nom poriadne nevidis.
Devo70
#6 Příspěvek od Devo70 »
U lacných môže byť biela do modra, teplá biela do zelena. Biela svieti viac ako teplá biela. Mne osobne biela pripadá prirodzenejšia. Treba si dať predviesť na predajni ako svietia.
eljaro
#7 Příspěvek od eljaro »
Ono otomto problému toho existuje i na iternetu pomněrně mnoho !
Obecně asi takto teplá bílá opravdu s teplotou - ekvevalent tepelnému záření - jeho barvy - samotné slunce svítí spíše oranžově a ž do červena !
Bílá barva je tvořena "všemi" barvy spektra .Ale LED jakožto sintetický zdroj míchá tři barvy max 4 ! .Pak je otázka vyvážení barev ! Tot teorie ve zkratce !
Praxe říka naše smysly mají log. charakterisiku -světlo s podstatným podílem oronžové či červené - zabarvení bílé do žluta - nám připadá teplé !A mimo to zrak je citlivější - ostřejší a méně namáhám právě směrem k červené !
Závěr teple bílá je nám příjemnější a přirozenou barvou lépe se nám u ní čte i pracuje ! Pokud jde o LED musím vás sklamat výrobci s její barvou sice dále experimentují nic méně většina má ostín do modra ! Proto světlo těchto osvětlení působí tak ostře a jasně !
A proto pokud jde o LED budme skromní a nevěřme všemu co se píše !
PS: omluvte pravopis dík
