Stránka 1 z 3
pioneer dvd-106s nenacita v winXP
Napsal: 20 říj 2009, 15:26
od pm_
ahoj, sehnal jsem starsi slot-in mechaniku dvd-106s, rozebral na soucastky, vycistil /i cocku/ a znovu sestavil. kupodivu nic nezbylo. nainstaloval do pc a v dosu jela ok /flashoval jsem s ni bios desky/. bez problemu jsem z ni nainstaloval winy, system ji vidi, ale po restartu v XP mechanika nenacita ani cd ani dvd, jen nekonecne presypaci hodiny.. zkusil jsem z ni opet boot systemu pri startu a jede. ve winech ani tuk. co je spatne?
Napsal: 20 říj 2009, 16:01
Skus dat novy firmware a 80-zilovy kabel.
Napsal: 20 říj 2009, 16:39
od Vogon
V téhle větvi:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
si najdi položky:
UpperFilters
a
LowerFilters
Smaž je.
Napsal: 20 říj 2009, 16:46
od pm_
diky za tip. update firmware jsem zkousel jako prvni. 80zil jsem vyzkousel, ale bez uspechu. drobny postreh: pri snaze o cteni media mechanika toci na plne obratky, ale led dioda blika dost pomalu - pravidelne s 3sec intervaly. u jinych mechanik, s kterymi jsem mel tu cest byla signalizace zavisla na cinnosti mechaniky...tedy promenna, napr. pri snaze o cteni poskozeneho media svitila praktici kontinualne. ... tady je to spis symbolicke blikani
Napsal: 20 říj 2009, 17:14
od pm_
Vogon píše:V téhle větvi:
si najdi položky:
UpperFilters
a
LowerFilters
Smaž je.
diky, ale myslim ze to je reseni jineho problemu - uz jsem na nej pri googlovani narazil. v mem pripade se jedna o cistou instalaci systemu a naslednou nefunkcnost. zadne programy ovlivnujici funkci mechaniky jsem neinstaloval. a ve vetvi, kterou uvadis ani zminovane polozky nejsou...
Napsal: 20 říj 2009, 17:22
od Vogon
Zkus ve vlastnostech povolit digitální přehrávání.
Nemáš ji náhodou na stejný kšandě s něčím? Mástr/slejv?
Napsal: 20 říj 2009, 17:34
od pm_
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
zkusim. na ksande je sama /na konci/
Napsal: 20 říj 2009, 17:40
od pm_
takze taky nic... 2 minuty presypaci hodiny a potom hlaska: "Disk nelze přečíst. Disk může být poškozen, nebo používá formát, který není kompatibilní se systémem Windows"
stejne jako predtim
Napsal: 20 říj 2009, 17:42
Skus z toho nabootovat nejake live CD Linuxu, ci to bude robit nejake problemy.
Napsal: 20 říj 2009, 17:45
od Vogon
pm_ píše:takze taky nic... 2 minuty presypaci hodiny a potom hlaska: "Disk nelze přečíst. Disk může být poškozen, nebo používá formát, který není kompatibilní se systémem Windows"
stejne jako predtim
A co když je to pravda? Co do toho strkáš?
nebo místo linuxu nacpi do config.sys ovladače pro dos. MSCDEX.EXE
Napsal: 20 říj 2009, 17:56
od pm_
bootcd winXP,
na jinem stroji normalne jede i ve winech, na tomhle jen po startu, ve winech ne
zkousel jsem pochopitelne i jine...
Napsal: 20 říj 2009, 18:05
od Vogon
Zkopíruj sem ID Hardware.
Podívej se jestli má
ID kompatibility: GenCdRom
a odpovídajícího zařízení: gencdrom
Dále
Služba: cdrom
Výčet: IDE (pod je to IDE, ale asi jo?)
a konečně Příznak uzlu zařízení:DN_DRIVER_LOADED
Napsal: 20 říj 2009, 18:25
od pm_
tady je to, ostatni je jak pises
Napsal: 20 říj 2009, 18:36
od Vogon
Už zbývá jenom magie a šamanismus.
Instalovat správné ovladače MB
Ve správci zařízení zahodit mechaniku a zkusit ji nechat znovu načíst.
Tamtéž se pokusit o zahození ovladačů a jejich opětovnou instalaci.
Vyměnit síťovou šňůru od PC.
Napsal: 20 říj 2009, 19:01
Alebo prelozit do ineho PC.
