USB PORT 1.0 usb kluc
dusan94
#1 Příspěvek od dusan94 »
Mam problem s USB klucom. Ak ho vlozim do USB portu pocitaca (je to sub port, ktory patri aj k citacke kariet atd), vypise uknnow device.. Nic sa s tym neda robit. Ale ak ho vlozim do zadnej strany PC, alebo aj do monitora usb, v pohode ho nacita.
Je to tym, ze vpredu co mam tie 3 usb porty nie su 2.0? Alebo dalo by sa s tym nieco spravit?
#2 Příspěvek od rnbw »
Ten port mas do dosky zapojeny spravne?
dusan94
#3 Příspěvek od dusan94 »
No to by som mal kuknut.. Lebo ani citacka kariet co ma dve led, jednu cervenu, jednu zelenu, nic nesvieti... Ale toho sa od vyroby, od kupy nikto nedotykal, tak neviem..
Ale este inak:
Ak na ten port zapojim nokia n82 a necham si telefon vyuzivat ako internet modem do pc, v pohode to slape.. Tak neviem..
#4 Příspěvek od rnbw »
Tak potom to bude zapojene dobre.
Návštěvník
#5 Příspěvek od Návštěvník »
dusan94 píše:Ak na ten port zapojim nokia n82 a necham si telefon vyuzivat ako internet modem do pc, v pohode to slape.. Tak neviem..
A nabíji se ten mobil z toho USB? Může být totiž uhnilé napájení, telefon ho jen detekuje, ale čtečka a Flashka se nemá z čeho napájet.
dusan94
#6 Příspěvek od dusan94 »
Ne, mobil je iba jednym kablom prepojeny a to do toho USB-portu.
Ak ale zapojim usb kluc jeden alebo druhy, nenajde ho... Jeden ma 4 GB a druhy 2GB.
Návštěvník
#7 Příspěvek od Návštěvník »
:roll: To je fajn, že je mobil připojený jedním kabelem k USB, ale já se ptala, jestli se ten mobil z toho USB portu nabíjí. Protože pokud jo, tak je na něm to napájení v pořádku, pokud se ale z USB nenabíjí, tak tam to napájení možná chybí a proto tam nefungujou zařízení, která nemají svůj vlastní zdroj a napájejí se z USB (čtečky, Flash disky a pod.). Takže pokud to "Ne" mělo znamenat že se telefon z USB portu nenabíjí, tak proměř, jestli je na tom USB portu napájení +5V a zkus ho i zatížit 100 Ohm odporem, jestli neklesne. Napájení je mezi těma krajníma kontaktama.
dusan94
#8 Příspěvek od dusan94 »
A jo, uz vim co tim basnik myslel. Dekuji.
Proverim to.
dusan94
#9 Příspěvek od dusan94 »
4,94V pri zatazi 4,86. Vsetky tri sa tak spravali.
A zrazu uz aj svieti ta ledka zelena..
Skusil som usb kluc a nic. Akurat ta hlaska: USB device not recognized..
Kliknem na bublinku a potom tam je tucnym ten unknow....
Vogon
#10 Příspěvek od Vogon »
Podívej se kolik žil má kabílek z předního panelu od USB na MB. Pokud jich má pět tak odpoj ten co není data ani napájení.
