Stabilizovaný zdroj 2*15V 50mA
Napsal: 21 říj 2009, 11:21
od honzasl
Pro napájení zesilovače fotočlánku potřebuji stabilizovaný zdroj symetrického napětí 2*15V s max. proudem cca 50mA. Dá se někde koupit hotový včetně trafíčka? V obchodech se dají sehnat pouze zdroje s 7815+7915 které jsou pro mne proudově předimenzované a zbytečně velké.
Pokud bych byl nucen si ho vyrábět, použil bych zřejmě 78L15+79L15 - ale nevím si rady s návrhem ostatních součástek. Mohli byste mi s tím nědo poradit, jak upravit na internetu se potulující zapojení s 7815 pro mé proudy?
Předem děkuji a omlouvám své neznalosti. Bohužel, Napájecí zdroje I. od Krejčiříka mi moc neporadily.
Napsal: 21 říj 2009, 11:47
od Cust
každá součástka má svůj několikastránkový popis. Většinou i s typickým/doporučeným zapojením. Tento popis se jmenuje datasheet (datšít) a je k dohledání přes googla nebo přes spec. servry, např.:
www.alldatasheet.com (ól_datašít - všechny popisy k el. součástkám)
tedy, vyhledej si datasheet, mrkni na typické zapojení a zapoj to podle toho. Kdyby se nedařili, tak tu máš výřez z patřičného datasheetu:
Napsal: 21 říj 2009, 11:50
od Cust
místo LM320 dej klidně 79L15, místo té diody pak dej kondík 10 - 100 nF ...
Napsal: 21 říj 2009, 12:01
od BOBOBO
Ty elyty dej , co máš třeba v šuplíku 200-500uF . Ať se daří
Napsal: 21 říj 2009, 12:08
od zdenoeddie
bobobo: ta 79.. je isto dobre zapojena?
Napsal: 21 říj 2009, 13:25
od BOBOBO
Vidíš někde značení vývodů ?
Napsal: 21 říj 2009, 13:49
od honzasl
Cust
A podle čeho se mám rozhodnout, jestl 10 nebo 100 nF.
Bez urážky, tahle vlastnost mne jako silnoprodaře na elektronicích fascinuje, že vlastně skoro nezáleží za součástkách, které se tam vrazí.
(Analogie v silnoproudu - dej tam pojistku 10A a nebo klidně 100A)
Napsal: 21 říj 2009, 13:52
od BOBOBO
jo ,jo, jo , Zdenkova slova ....
Nejvíc mě vadí ti, co si vzali poučení z dnešních politiků a každou věc, přeřeknutí, překlep, nepřesnost, pravidla atd. rozpitvávají slovo po slovíčku, až z toho vznikne skutečná sr*čka nehodná tohoto fóra - bastlíři by se měli hlavně řídit zdravým rozumem a úsudkem, potom by se spousta omezení a "stabilizačních manévrů fóra" stala k mé veliké úlevě zbytečnou.
Napsal: 21 říj 2009, 13:54
od Návštěvník
BOBOBO píše:Vidíš někde značení vývodů ?
To tam sice nemáš, ale podle toho výstupního kondíku na -15V to máš blbě. A to si cituj jak chceš a koho chceš.
Napsal: 21 říj 2009, 14:07
od BOBOBO
V tom máš pravdu , opravoval jsem to z jiného schema -méně práce .
Napsal: 21 říj 2009, 14:11
od Cust
honzasl píše:Cust
toš to je na mě moc...
k těm kondíkům - typicky se dává 100 nF keramika, důvody proč někdy dát 10 nF by vedli na delší debatu...
jak ale vidíš, jeden z výrobců (od kterého jsem sehnal datasheet) doporučuje typicky 10 nF (viz. obrázek na mém prvním příspěvku - za 78L15)
Napsal: 21 říj 2009, 14:15
od honzasl
Děkuji všem za pomoc, jdu nakupovat.
Ad. kond 10/100 - kouknu co mám v zásobách....
fakt?
Napsal: 21 říj 2009, 15:01
od LordFus
Tak mě napadá, neměl by ten zdroj vypadat spíše takto? Aspoň takhle nás to učili na střední.
Napsal: 21 říj 2009, 15:09
od breta1
Kdyby byla keramika 100n i na vstupech stabilizátorů, bylo by to konečně správně.
Napsal: 21 říj 2009, 15:12
od LordFus
breta: V datasheetu obvodů 78xx a 79xx se jasně píše, že kodenzátory na vstupu (M33 pro 78xx a 2M2 pro 79xx) nejsou potřeba, jsou-li stabilizátory dostatečně blízko k filtračním kondenzátorům. Je to tak např. i u LM317
