Prepojenie elektriny z jedneho objektu do druheho
Potreboval by som poradit ako zapojit elektriku z jedneho objektu do druheho.
Jedna sa o to ze budem tahat z prveho objektu kde je este stara 2 dratova sustava elektrinu asi cca 100 metr.kablom AYKY 3x16 do druheho objektu , kde by som chcel uz trojdratovu sustavu , PE, N , L.
V Prvom objekte by som chcel mat na vstupe hned elektromer a zrejme aj prudovy chranic z isticom 16A, B typu. V druhom objekte budu 2 istice 10A na svetlo a zasuvky.
Ako to vsecko zapojit?
1 varianta- Elektromer, /na kontrolne meranie spotreby v druhom objekte ten potrebuje 2 draty / a za nim , resp. z neho PEN vodic rozdelit hned na PE a N a spolu z L tahat do druheho objektu?, alebo
2 varianta - elektromer a klasicky istic 16 amper a ist 2 dratom PEN a L v starej sustave 100m a v novom objekte to rozvetvit na PE, N a L potom to dat na prudovy chranic s isticom 16amper a nasledne si este istit 10amp.isticmi svetlo a zasuvk. okruh.
A este v druhom objekte mam spravene uzemenenie uzemnovacimi tycami .Je ho mozne spojit spolu z vodicom PE ? ak uz tam budem mat trojdratovu sustavu?
Vdaka za info, pripadne az by bola nejaka schema ako to vsecko zapojit , budem vdacny.
Pripadne mozte pisat na email
servis@zoznam.sk
Jaro
Re: Prepojenie elektriny z jedneho objektu do druheho
supsak píše: ... A este v druhom objekte mam spravene uzemenenie uzemnovacimi tycami .Je ho mozne spojit spolu z vodicom PE ? ak uz tam budem mat trojdratovu sustavu?
Nejen, že můžete, dokonce musíte uzemnit PE v místě, kde je rozbočení PEN na PE a N.
V předním objektu si budeš muset pořídit mimo elektroměrovou skříň (nebo aspoň desku na jednofázový elektroměr, ty elektroměry se seženou ve výprodeji SEZ) taky sběrnici HDP, na ni připojíš PEN hned ze svorky, na které začíná po odbočení ze staré instalace, ale ještě dřív z něj odbočíš N do nové. Z HDP připojíš PE a přizemníš ji (podle povahy terénu se zvolí zemnič). Ostatně vodič PE budeš muset přizemnit i v druhém objektu, přípojka bude delší než 50m (ČSN EN 33 2000-5-52, -4-41 a návazné předpisy).
Celý vývod bude tak jako tak potřebovat zvýšit ochranu použitím proudového chrániče, protože impedance smyčky tak dlouhého vedení téměř jistě nebude splňovat podmínky pro vypnutí jistícího prvku v dostatečně krátkém čase, tak se to chráničem bude muset napravit.
Vzhledem k tomu, že neznáme podmínky v místě, nevíme, jak kvalifikovaný jsi v silnoproudařině (pochybnosti vyvolává už jen to, že se ptáš na věci, které elektrikář zná), doporučím ti, ať se obrátíš na nejbližšího elektrikáře, který ví, co všechno se dá a smí.
Jestli bude trvat na tom, že na to potřebuješ projekt, nehádej se s ním, protože bude mít pravdu.
Vážně, tohle udělat tak, aby se to v případě upadnutí některého drátu nestalo naopak skrytým nebezpečím, to fakt není žádná holá prdel. Proto se nikdo nehrne ti poradit, tohle se na učňáku trénuje přes dva roky v kuse, aby si elektrikáři
- dokázali představit (ti, co u toho myslí), co to udělá, když... nebo
- dobře zapamatovali, že se to dělá jen takto (ti, co si to představit neumí) a jinak ne.
Normální rozvodná síť má asi 6kg papíru popsaného přísnými pravidly. Chyby a porušení těchto pravidel elektřina neodpouští. Další kila norem se domovních instalací přímo netýkají, ale těch je ještě víc. Jsou to stovky věcí, které u toho musíš respektovat, nestačí jen připojit dráty.
Zakopej kabely v pískovém loži, připrav uzemnění (vrch zemniče nejméně 1m pod povrchem a jeho podzemní spoj s vývodem dobře chraň před korozí) a zavolej toho elektrikáře.
Věř mi, v silnoproudu jde o držku a nejen o tvou. A ty si nejsi silný v kramflekách, představuješ si to děsně jednoduše.
Nazvi si to třeba sprostým alibismem, přesto promiň, tohle se na internetu zatím naučit skutečně nedá.
