tranzistor CI 959
kouba007
tranzistor CI 959
#1 Příspěvek od kouba007 »
Zdravím potřeboval bych vědet jak ověřím jeho funkčnost a kde bych sehnal náhradu.Děkuji
#2 Příspěvek od Hill »
A není to náhodou 2SC1959?
http://www.datasheetarchive.com/pdf-dat ... t26661.pdf - tady jsou náhrady
http://www.datasheetarchive.com/pdf-dat ... 001010.pdf - a to je katalogový list.
Takže jde o univerzální NPN tranzistor 30V/500mA. Náhrad je moc.
kouba007
#3 Příspěvek od kouba007 »
je na nem napsane CI959 pod tim je Y JH misto Y je mozna V a mosto J je mozna 3 jde to spatne precist
#4 Příspěvek od Hill »
Většina zámořských výrobců píše jedničku jako I. A to 2S vynechávají.
Koukals do datasheetu? Je tam vyobrazený. Vypadá tak?
To pod tím jsou kódy data výroby, případně rozlišení podle h21e.
kouba007
#5 Příspěvek od kouba007 »
Jo tak vypadat tak vypadá :) je to z videa takže zámořské to určitě bude :D
kouba007
#6 Příspěvek od kouba007 »
Díky za info. zkusím proměřit kdyžtak kupím náhradu :)
#7 Příspěvek od Hill »
Tak si najdi jakýkoli univerzální Si NPN tranzistor, který snese Uceo>30V a Icmax>0,5A, zjisti, jak má řazené vývody a dej ho tam místo původního.
Ani větší rozdíl v ß proti původnímu by neměl být znát, sotva někdy někdo do videa, které se dělalo ve statisícových sériích, vybíral tranzistory podle parametrů. Vždycky je tam značná rezerva.
Killroy
Moderátor
#8 Příspěvek od Killroy »
BC639 tam vyhoví a pinově je kompatibilní. Anebo si kup ten originál. Má ho GES, AME, TSNova, Batlux, prostě kde kdo a stojí asi tak 5Kč..
Killroy
kouba007
#9 Příspěvek od kouba007 »
Díky moc zkusím a snad to pojede :) :)
kouba007
#10 Příspěvek od kouba007 »
Místo BC639 jsem tam dal BC639G-BLK je to chyba?? tranzistory topi a nejde obraz tak asi jo :D
Killroy
Moderátor
#11 Příspěvek od Killroy »
Ne, není to chyba. Máš tam ještě další závadu a ta byla i příčinou odchodu toho původního trandu. Hledej někde v té větvi zkrat. Jinak BC639 se suffixem G-BLK = bezolovnatá, sypaná verze BC639. Z pohledu tvé potřeby tedy žádný rozdíl proti BC639.
Killroy
kouba007
#12 Příspěvek od kouba007 »
je tu jeste trafo ktere taky hodne topi....je na vystupu toho nap. zdroje....esi neni treba chyba nekde dal velkym odberem
Zpět na „Součástky“
