Mikrofonový XLR vstup do zesilovače
dayslypper
#1 Příspěvek od dayslypper »
Dobrý den,
rád bych zde požádal o radu nebo jestli nevíte o nějakém návodu, jak dobastlit XLR vstup na mikrofon. Pokoušel jsem se najít nějaké návody, ale marně.
Mám tranzistorový zesilovač původně určený pro nástroje. Tedy má zřejmě nízkoimpedanční vstup.
Co bych potřeboval pro zdroj phantomového napětí pro kondenzátorové mikrofony?
Ale spíš mi jde o vstup pro obyčejný dynamický mikrofon, ten je, předpokládám vysokoimpedanční. Je nutný nějaký výraznější zásah.
Děkuji moc za rady.
Burajko
#2 Příspěvek od Burajko »
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
dayslypper
#3 Příspěvek od dayslypper »
Díky za tip.
Ale vypadá to na amatéra docela složitě. Přeci jen bych možná radši nějakou stavebnici, nebo alespoň hotové DPS. Pokusím se ještě hledat.
Burajko
#4 Příspěvek od Burajko »
s tou inou je to par suciastok...
Re: Mikrofonový XLR vstup do zesilovače
#5 Příspěvek od masar »
dayslypper píše:...Ale spíš mi jde o vstup pro obyčejný dynamický mikrofon, ten je, předpokládám vysokoimpedanční...
Tvůj předpoklad se nezakládá na pravdě. :wink:
mmjuz
#6 Příspěvek od mmjuz »
Zkus zařadit nějaký aktivní DI box, třeba to bude stačit.
Možná by Ti pomohla tahle mrcha: http://kytary.cz/samson-smonitor-osobni ... /HN087314/
Nutno vyzkoušet.
dayslypper
#7 Příspěvek od dayslypper »
No, díky za rady. Pokud budu mít příležitost, vyzkouším.
#8 Příspěvek od BOBOBO »
http://www.tipa.eu/cz/produkt/09810158- ... ytara-099/
http://www.tipa.eu/cz/produkt/09810561- ... vac-pt007/
Ten druhý jsem několikrát stavěl , tedy jako kytarový , a bez problému .
mmjuz
#9 Příspěvek od mmjuz »
[quote="dayslypper"]Dobrý den,
Pochopil jsem, že trváš na symetrickém vstupu, proto XLR. Pokud ne, tak uřízni z káblu XLR, napájej tam mon jacka. Fous, který byl původně na pinu 2, dej jako signál, a ten druhý se stíněním na obal jacka, strč to do zesu a dej gain i volume co půjde a beztak to vybudíš. Když ne, pak teprve zháněj další předzes.
elipsa
#10 Příspěvek od elipsa »
Zkus to jak píše mmjuz. Pokud ti to bude nachytávat z kabelu ruchy(píšeš že se jedná o nástrojový vysokoimpedanční vstup), tak přidej do toho jacka odpor mezi zem a aktivní drát. Třeba 1K.
dayslypper
#11 Příspěvek od dayslypper »
No, díky za rady. Právě bych rád využil symetrické zapojení. Zdá se mi zvláštní, že na to není běžně dostupná stavebnice.
mmjuz
#12 Příspěvek od mmjuz »
Ale jo, kdysi jsem použil něco z nabídky P. Mecy ( Metronix Plzeň ), jakž takž to fungovalo, ovšem nejlepší bude nějaké to vejce, které se řeší ve vedlejším vláknu.
