Mikrofonový XLR vstup do zesilovače
Napsal: 24 říj 2009, 23:06
od dayslypper
Dobrý den,
rád bych zde požádal o radu nebo jestli nevíte o nějakém návodu, jak dobastlit XLR vstup na mikrofon. Pokoušel jsem se najít nějaké návody, ale marně.
Mám tranzistorový zesilovač původně určený pro nástroje. Tedy má zřejmě nízkoimpedanční vstup.
Co bych potřeboval pro zdroj phantomového napětí pro kondenzátorové mikrofony?
Ale spíš mi jde o vstup pro obyčejný dynamický mikrofon, ten je, předpokládám vysokoimpedanční. Je nutný nějaký výraznější zásah.
Děkuji moc za rady.
Napsal: 25 říj 2009, 00:17
od Burajko
Napsal: 25 říj 2009, 02:38
od dayslypper
Díky za tip.
Ale vypadá to na amatéra docela složitě. Přeci jen bych možná radši nějakou stavebnici, nebo alespoň hotové DPS. Pokusím se ještě hledat.
Napsal: 25 říj 2009, 04:10
od Burajko
s tou inou je to par suciastok...
Re: Mikrofonový XLR vstup do zesilovače
Napsal: 25 říj 2009, 10:15
od masar
dayslypper píše:...Ale spíš mi jde o vstup pro obyčejný dynamický mikrofon, ten je, předpokládám vysokoimpedanční...
Tvůj předpoklad se nezakládá na pravdě.
Napsal: 25 říj 2009, 10:16
od mmjuz
Zkus zařadit nějaký aktivní DI box, třeba to bude stačit.
Možná by Ti pomohla tahle mrcha:
http://kytary.cz/samson-smonitor-osobni ... /HN087314/
Nutno vyzkoušet.
Napsal: 25 říj 2009, 13:08
od dayslypper
No, díky za rady. Pokud budu mít příležitost, vyzkouším.
Napsal: 26 říj 2009, 07:47
od BOBOBO
Napsal: 26 říj 2009, 09:57
od mmjuz
[quote="dayslypper"]Dobrý den,
Pochopil jsem, že trváš na symetrickém vstupu, proto XLR. Pokud ne, tak uřízni z káblu XLR, napájej tam mon jacka. Fous, který byl původně na pinu 2, dej jako signál, a ten druhý se stíněním na obal jacka, strč to do zesu a dej gain i volume co půjde a beztak to vybudíš. Když ne, pak teprve zháněj další předzes.
Napsal: 27 říj 2009, 09:50
od elipsa
Zkus to jak píše mmjuz. Pokud ti to bude nachytávat z kabelu ruchy(píšeš že se jedná o nástrojový vysokoimpedanční vstup), tak přidej do toho jacka odpor mezi zem a aktivní drát. Třeba 1K.
Napsal: 03 lis 2009, 16:15
od dayslypper
No, díky za rady. Právě bych rád využil symetrické zapojení. Zdá se mi zvláštní, že na to není běžně dostupná stavebnice.
Napsal: 03 lis 2009, 16:34
od mmjuz
Ale jo, kdysi jsem použil něco z nabídky P. Mecy ( Metronix Plzeň ), jakž takž to fungovalo, ovšem nejlepší bude nějaké to vejce, které se řeší ve vedlejším vláknu.
