Zváračka s triakmi
StanoBB
Zváračka s triakmi
#1 Příspěvek od StanoBB »
Som tu nový, zdravím Vás.
Pred x rokmi som s kamošom postavil švagrovi zváračku, kamoš robil silnoprúd, ja riadenie.
Neviem čo je to za typ, 3-fázová, riadenie v primáre 3 x KT728/800,
usmernenie nejaké veľké valcové diódy v blokoch (ČKD??) - 3x mostík.
Riadenie - 3x minitrafo, usmernenie bez filtrácie, tvarovanie impulzov,spúšťanie triakov cez KF508.
Vtedy sme triaky "párovali" na rovnaký odpor riadiacej elektrody
(cca 90 Ohm). Nepamätáte si niekto na tieto zváračky riadené v primáre?
Riadiacem obvody môžu byť aj iné.
Píšem preto, lebo pred mesiacom sa začala silne hriať jedna primárna cievka, po prehodení fáz aj druhá. Sú dosť akoby prihorené, ale ohmický
odpor vyzerá temer stejný. Aj po výmene jedného podozrivého triaku
zváračka silne vrčí a krajné cievky sa silne hrejú. Riadiace impulzy
vyzerajú v poriadku. Tak nevieme, či to môže byť nie celkom spárovaným triakom (2x 92 Ohm +1x cca 87 Ohm ), alebo aj napriek
temer totožnému ss.odporu môžu mať 2 primárne vinutia nejaký vnútorný medzizávitový skrat ( pri zahriatí?).
Nevie niekto dať typ?
Ivan_Ryger
Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
#2 Příspěvek od Ivan_Ryger »
Skuste sa na prud iduci do cievok pozriet prudovou sondou(napr. toroid 10 zavitov so zatazovacim odporom 10 Ohm pripojenym k osciloskopu, ktory bude navleceny na privode, na ktorom chceme snimat prud.)
A este cosi, zmerat indukcnost primarnych vinuti.
Ale podla popisu to vyzera na to, ze treba vyskusat vymenit triaky, znovu sparovat.
Skuste uploadnut schemu, pozrieme sa na to.
#3 Příspěvek od BOBOBO »
S prověřením řízení bych počkal až po připojení natvrdo trafa na všechny fáze bez zatížení . Bude-li vrčet či vyhodí pojistky není co řešit . To naprázdno myslím bez usměrňovače a potom ještě kontrola samotného usměrňovače . Podle použitých diod v maximálním napětí . Naprázdno musí regulovat i po jednotlivých fázích .
jano2
#4 Příspěvek od jano2 »
