PS2-SCPH-70004 po padu....
dostal jsem na opravu tuhle hracku. spadla na zem, a pri zapnuti se jen rozviti dioda do zelene barvy a hned se prepne do cervene....kde zacit?? mam to poprve v ruce tak bych potreboval poradit...diky Jirka
Takže; polde technických specifikací výrobce je zřejmé, že výše uvedený objekt je 230mm vysoký a 152mm dlouhý. šířka je vhledem k ostatním rozměrům zanedbatelná. Objekty této velikosti vyplněné běžným čísnkým šrotem mají váhu převážně 750-1200 gramů. Dle výrobce se tento objekt do tohoto intervalu vejde. Z výše uvedeného je zřejmé, že gravitační přetížení při prudkém zastavení pravděpodobně přesáhlo více jak 50G. Toto přetížení bývá u většiny číského šrotu uvedeno jako hraniční. Vzhledem k tomu, že energie potřebná pro uvolnění předmětů uvnitř takto situovaného objektu, při takto definovaném přetížení a při průměrné jejich váze zdaleka nepřesáhne sílu nutnou pro jejich uvolnění z podložky ke ketré jsou připevněny, je zřejmé, že ani uvolněny nejsou. Na tvém místě bych se podíval, zda přece jenom nebude uvnitř definovaného objektu předmět, jehož přídržná síla, jež ho poutá k podložce na které je upevněn, není menší než množtví energie vzniklé při prudkém zastavení výše uvedeného objektu, při pádu z výše dejme tomu jeden metr. Mohl by být skutečně uvolněn. Eventuelně je značně pravděpodobné, že výše definovaný objekt plný čínského šrotu obsahuje sendvičovou konstrukci z plastu, keramiky a červeného kovu. Tato konstrukce je rovněž citlivá na diagonální přetížení hraničící s hodnotou 50G, jehož energie s velkou pravděpodobností způsobí mechanickou destrukci jedné či více vrstev sendviče.
Schému od 70004 (board GH-035) nájdeš na http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... 70000.html
