Takze laser je tam SONY KKM280AAA , a uz je aj objednany, ale mam este jednu skusenos ohladom dost nechcenej vlastnosti tohto kina. pouzivam ho spolu tv ovp, ktory disponuje funkciou automatickeho prepnutia z lubovolneho programu na vstup scart , aj je zistena pritomnost signalu z ineho zdroja(vcr,dvd,sat). tato funkcia funguje zezchybne, z inym dvd, vcr, sat, ale po pripojeni tohto dvd, sa tv sprava aj rezime stb. rovnako ako pri prehravani disku.zo spravania tohto dvd vyplyva je je na scart trvaly signal ktorym sa riadi tv, aj v rezima stb. az po vypnuti sietoveho vypinaca na dvd( vypnuti toroidneho transformatora)sa tv samocinne prepne z av spat na danu predvolbu.potrebujem vediet co mam zo scart kabla vypojit aby to fungovalo ako ma. jedna vec je ista, koncove stupne su trvalo napajane , a v rezime stb. su pravdepodobne len v rezime mute, nakolko z reproduktorov lezie tichy sum. ten sum v stb. rezime by som chcel odstranit zaradenim rele do obvodu napajania koncovych stupnov. rele by som napajal napatim ktore sa objavy az po zapnuti pristroja, a zanikne pri prechode do rezimu stb. lenze nemam schemu, a neviem kde toto napatie najst. ak niekto vie ako nato, tak nech mi poradi, budem vdacny.
Trosku mam v tom nejasnosti. naco sluzi pin c.8 ? mam ho odpojit, aby sa tv prepinala ako ma na prislusnu predvolbu, a nezostavala prepnuta na AV ked prejde kino do rezimu stb? alebo z toho pinu mam odoberat napatie pre riadenie rele ktore pripoji sekundar transformatora k doske z koncovymyi zosilnovacmi ked zapnem DVD z rezimu STB. do ON. ???
Přivedením napětí 9-12V na pin 8 SCARTu (z připojeného zařízení - v tomto příp. z toho kina) se tvp přepne do AV-módu.
Odpojením pinu 8 se tato "automatická f-ce" zruší a do AV-módu musíš dávat "ručně" povelem z VDO
Honza - kokúň
__________________________ Žádný učený z nebe nespadl, ale pitomce jako by shazovali
Patral som po pricine trvaleho napatia na pine c 8, a zistil som ze vystup pre dany pin je rieseny ako odporovy delic 2x rezistor o hodnote 2k2. je den rezistor je pripojeny k napatiu 12V, a druhy na kolektor tranzistora. emitor je spojeny z GND.druhy je pripojeny kolektorom na vystup tohto delica, a emitorom na GND. oba tranzistory su npn, a riadi ich priamo procesor. kedze su oba tranzistory trvalo uzatvorene( niesu znicene) je na vystupe tohto delica plne napajacie napatie. problem je v tom, ze procesor ich vobec neriadi, a kedze sa to takto sprava odkedy ho mam, tak to nepovazujem za chybu elektroniky,ale za chybu nastavenia. nema niekto skusenosti zo zapnutim, alebo vypnutim tejto funkcie??? dost by sa zisla, lebo prave zmenu tohto napatia by sledoval obvod ktory odpoji napajanie koncovych stupnov pri prechode do stavu STB.
Tak dnes dosla ta nova laserova jednotka co som objednal. odstranil som cinove skratove prepoje, a namontoval som ju. cd nacita neskutocne rychlo, a aj reakcia na zmenu skladby, alebo foto, je vskutku prekvapujuco rychla. problem su vsak nosice DVD. nedokaze nacitat, len roztaca, a hlada, a hlada. treba to nastavit pomocou tych trimrov co su na tej novej mechanike ??? je vobec mozne to nastavit v domacich podmienkach bez nejakeho specialneho vybavenia priamo urceneho na taketo ukony(ak nejake vobec existuje)???
