Závada zdroje P4-350W
Kaca
#1 Příspěvek od Kaca »
Zdravím Vás ! Prosím o informaci k tomuto zdroji. Rozlétla se součástka, myslím že tranzistor na pozici Q2. Vyčetl jsem pouze z první řádky poslední dvojčíslí : 15 a ve druhém řádku poslední trojčíslí : 817. Ve zkratu je i tranzistor na pozici Q1 : BU3150. Ten jsem ale nikde nesehnal. Za ten bych potřeboval náhradu jestli ji někdo zná, kdo měl podobný problém. Myslím že za to všechno může filtrační kond. za usměrňovačem 330/200. Za případné informace k tomuto problému děkuji ! Kaca
Killroy
Moderátor
#2 Příspěvek od Killroy »
Q1 BU3150 = 2SC3150 (zřejmě v pomocném zdroji). Má GES. Ten druhý nevím. Chtělo by to typ pouzdra nebo fotku.
Killroy
Kaca
#3 Příspěvek od Kaca »
Za ten Q1 děkuji a ten druhý je podobný tomuhle v TO92 : http://www.ges.cz/?ipp=12&lang=cz&cur=C ... ES04900625
ale opravdu nevím jestli to může být on. Taky si myslím že 50V je málo ale to snad je samozdřejmé. Schéma samozdřejmě nemám a není ani na stránkách Andrey. Ani se tomu nedivím protože těch zdrojů je strašná spousta.
sr71
#4 Příspěvek od sr71 »
většinou se ve zdrojích používá na místě toho druhého tranzistoru 2SC945
Kaca
#5 Příspěvek od Kaca »
Děkuji ! Opravdu je to poslední dvojčíslí v první řadě 15 ale pokud se víc nedozvím, zkusím tam ten 2SC945.
sr71
#6 Příspěvek od sr71 »
v tom případě to bude 2SC1815, ale měl by tam vyhovět i ten 2SC945
Kaca
#7 Příspěvek od Kaca »
Děkuji ! V týdnu vyzkouším a dám vědět.
nenim
#8 Příspěvek od nenim »
Nevim, nevim, ale jesli je ten Q2 na primarni strane, tak to 2SC945 urcite nebude. Bude to urcite MJE13009 nebo eqivalent.
<div>Soucastka pod napetim je rovnaká, jako bez napeti. Jenom drzeni ma jine.</div>
breta1
#9 Příspěvek od breta1 »
Myslim, ze tam bude fungovat C945 a C3159 [E13009 je TO220 a je jinde]. Ale pozor, spatneho je tam vice..
sikulama
#10 Příspěvek od sikulama »
Skoda, ze nepises typ zdroje.... ale podle osazeni usuzuji, ze to bude eurocase... Pokud ano, jeste nez zacnes opravovat, vypajej trafko toho pomocneho zdroje a zmer indukcnost. Pokud je zdroj ve skratu, casto byva toto trafko spalene.... Jinak tam vyhovi na pozici toho vykonaku 2SC3150 nebo KSC5029 a ten malej muze byt 2SC945 jak je jiz psano vyse. MJE1300x bych nedaval, nema dostatecnou napetovou odolnost.
Martin
Kaca
#11 Příspěvek od Kaca »
Typ zdroje je uveden v nadpisu.
No na tom zdroji je napsáno : Model:P4-350WATX. Nevím jak jinak ho
popsat. Mám ho ještě na stole. Děkuji za odpověď ! V týdnu se na to ještě podívám a zkusím podle Tvé rady.
#12 Příspěvek od p32 »
Dost mizerné informace, ale pokud je ten zdroj starý a nemá žádné jméno a to ani Eurocase, tak bych ho vyhodil a za 5-6 stovek koupil novej 450W. Takhle se ti může stát pouze jediná věc a to, že do starého investuješ peníze a čas skoro za větší hodnotu než je cena toho nového zdroje a stejně ti to pak nepojede, bude hlučnej s vylágrovaným ventilátorem, starejma elytama atd. atd.
Kaca
#13 Příspěvek od Kaca »
Já si myslím že to je rozumná řeč. Kdyby to mělo ještě jednou exnout, mohlo by to s sebopu vzít třeba i základovku a to by asi 5 nebo 600 nespravilo. Díky ! Nebudu s ním ztrácet čas.
