Prokovení desky HOMEMADE
Skay
#1 Příspěvek od Skay »
Zdravim
Rád bych se zeptal jak je možné v domácích podmíkách vyrobit spolehlivé prokovení oboustrané desky ? Přemýšlel jsem nad různým šaškováním s páješkou a cínem ale přijde mi to nespolehlivé. Někde jsem ale zaslechl, že dříve byli k dostání měděné nýty právě na tyto účely. Ale nevím kde by se to dalo ještě dnes sehnat. Potřeboval bych na průměr nohy 0,8 - 1,5mm :?
ypsi
#2 Příspěvek od ypsi »
http://www.spezial.cz/lpkf/easycontac.html
http://www.spezial.cz/pdf/lpkf_proconduct.pdf
Ale ci to bude financne unosne aj pre bezneho bastlica, to neviem... :(
#3 Příspěvek od EKKAR »
Podobné vyfikundace jsme "za mlada" řešívali několika tenkými drátky vytaženými z běžné instalační licny, které se do díry v DPS zasunuly spolu s vývodem součástky, pak se opatrně rozehnuly kolem vývodu na plocho na desku a připájely se spolu s vývodem k plošce na obou stranách desky. Když se to dobře očistilo od přečnívajících fousků, bylo to velmi spolehlivé, i když pracné řešení - ale mnohdy to vydrželo i výměnu součástky. Jako klasický prokov se to použít nedalo (prázdná díra zakrytá součástkou), protože k plošce musel být přístup pro zapájení z obou stran - ale to byla daň za neprofesionální řešení.
Sendyx
#4 Příspěvek od Sendyx »
My dělali kousek drátu, strčený zespoda nahoru, ohnutý těsně nad desku a na straně součástky čistě připájený k padu... pak se osadila součástka a zapájela se.
Skay
#5 Příspěvek od Skay »
Sendyx píše:My dělali kousek drátu, strčený zespoda nahoru, ohnutý těsně nad desku a na straně součástky čistě připájený k padu... pak se osadila součástka a zapájela se.
Napadlo mě přesně to samé. Jen jsem chtěl slyšet že to funguje. Protahnu tedy díry větším vrtákem a udělám to tak. Btw ty nýty by byli supr. Píšou 1kč/prokov což sice neni málo ale co do proudový zatížitelnosti asi lepší.
Díky za rady.
#6 Příspěvek od ZdenekHQ »
Nýty dávali slušní výrobci i do jednovrstvých desek tam, kde bylo nějaký to proudový či tepelný namáhání. Dneska je naopak nutné, aby součástka za dva roky a jeden měsíc provozu vypadla z DPS.
forbidden
#7 Příspěvek od forbidden »
ypsi píše:http://www.spezial.cz/lpkf/easycontac.html
Ze srandy jsem jim poslal dotaz na cenu te sady, cekal jsem tak do 1500,-, ale vysledek predcil me ocekavani nekolikanasobne.
Chteji za to 7 240,- bez DPH 8O
Za ty prachy si to muzou fakt nechat...
#8 Příspěvek od ZdenekHQ »
Jak říká kámoš : "S tím se můžou leda tak nechat vyfotografovat ! " :D
vladom
#9 Příspěvek od vladom »
Když potřebuju někde na plošáku nýtek, používám dutinky na ukončování vodičů. Jsou sice dlouhé, pokud jsou s izolací, ta se samozřejme odstraní. Délku upravuju lámacím nožem, dutinku mám na vrtáku. Sice to tupí nůž, ale jde to. Využívám i ten odpad, v tom případě důlčíkem rozklepávám obě strany. Není to na sériovou výrobu ale pro bastlení to stačí.
Killroy
Moderátor
#10 Příspěvek od Killroy »
forbidden píše:Ze srandy jsem jim poslal dotaz na cenu te sady, cekal jsem tak do 1500,-, ale vysledek predcil me ocekavani nekolikanasobne. Chteji za to 7240,- bez DPH..
Pokoušejí se tě ošidit, mě to nabídli za "lidových" 6000,- :D
Killroy
forbidden
#11 Příspěvek od forbidden »
Killroy píše:Pokoušejí se tě ošidit, mě to nabídli za "lidových" 6000,- :D
Killroy
Parchanti jedni :x
Za durchslok a par nytku....
#12 Příspěvek od Crifodo »
Asi je to cena pro servisáky a ne pro bastlíře, a ještě k tomu určená pro německou, ne východoevropskou příjmovou skupinu :roll:
otakarv
#13 Příspěvek od otakarv »
Tu jsem něco našel,bylo by to použitelné.Hlavně ta cena nesahá do tisíců(pokuď si ovšem těch nýtků tolik neobjednáš :wink: ).
http://www.bucek.name/stranky/nabidky_v ... ka/oka.htm
Ragnol
#14 Příspěvek od Ragnol »
otakarv píše:Tu jsem něco našel,bylo by to použitelné.Hlavně ta cena nesahá do tisíců(pokuď si ovšem těch nýtků tolik neobjednáš :wink: ).
no ale tohle nejsou nýty vhodný na prokovování desek o kterých je tu řeč. Jinak nýty se daj v pohodě sehnat. Stojej cca do litra za tisíc kusů. A myslím , že šikovnej basltíř si už zbytek dodělá.
Skay
#15 Příspěvek od Skay »
Taky jsem našel na TME pixlu 1000nýtů za cca 700peněz bez daně. Já jich ale tolik nepotřebuju...stačí na prototyp stovka, max dvě :o Jinak ty od bučka by nebyli špatný až na tu sílu stěny :(
Zpět na „Součástky“
