teplotni zavislost odporu
electricman
#1 Příspěvek od electricman »
Ahoj,
ve kterych pripadech v elektronice vas zacnou zajimat teplotni zavislosti odporu (pokud vubec) - zajimalo by me zda musim toto brat v uvahu pri mych prvnich zacatecnickych pokusech (ledky / zdroj popr. segmentovy display atd.) a kdyz ve kterych zapojenich (nejak obecne) uz je to potreba ...
dik
zacatecnik
fero7
#2 Příspěvek od fero7 »
Nie, pri tvojich prvych pokusoch nemusis nad tepelnou zavislostou odporov vobec uvazovat. (Okrem pripadov ak zapojenie je na tom priamo zavisle).
Ale ani pri druhych pokusoch, tretich, stvrtych, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . snad az niekde tu.
#3 Příspěvek od Crifodo »
Zapoj si odpor do obvodu s OZ, kde potřebuješ vynulovat ofset a podívej se, jak to cvičí s teplotou.
Jinak všude, kde je odpor součástí měřicích obvodů, předřadníky, bočníky, reference.
procesor
#4 Příspěvek od procesor »
pri tomto "....(ledky / zdroj popr. segmentovy display atd.)..." vystačíš s +/- autobus.
Skôr sa stretneš s problémom teplotnej závislosti mnohých parametrov u polovodičoch. Len taká Si dióda má také teplotne závislé napätie v priepustnom smere, že sa to využíva na meranie teploty.
Oveľa horšie ako odpory(aj tie najlacnejšie ) sú na tom kondenzátory.
Ak sa použivajú v LC a RC obvodoch majú podstatný vplyv na presnosť.
Elektrolity majú veľmi veľké zmeny( teplotný koeficient), a súčasne aj časom menia parametre (starnú),
electricman
re: processor
#5 Příspěvek od electricman »
procaku dik - nemel bys nakej odkaz vhodnej pro uvod do tehle problematiky - kondenzatory / presnost a tak?
dik!
tcvh
mtajovsky
#6 Příspěvek od mtajovsky »
Například:
http://www.niccomp.com/Products/TC_Ceramics.pdf
Teplotní koeficient se nejčastěji uvažuje ve spojení s keramickými kondenzátory, které se používají v laděných obvodech. Tam se často kombinovaly kondenzátory s různých hmot, aby se teplotní závislost kompenzovala.
electricman
re: all
#7 Příspěvek od electricman »
okok - to vypada zajimave - rozhodne to budu sledovat - diky vsem!
