jde postavit radar? :)
electricman
#1 Příspěvek od electricman »
cau - jak obtizny by bylo postavit radar s akcnim radiem vseho okolo do nejaky vzdalenosti rekneme 100 - 500 metru? slo by nejak napriklad modifikovat posledni dobou vsudypritomne hlidace rychlosti na neco takoveho? u lodi se pouziva presne co mam na mysli - na obrazovce se zobrazuje prijmuty odrazeny signal ktery ukazuje co je kolem ... nebo ve filmu vetrelec I jak maj takovyty rucni merice pohybu :) vi nekdo jak na to?
dik!
tcvh
eljaro
#2 Příspěvek od eljaro »
nu obecně radary lze detekovat - detektorem - ten lze koupit stačí pohledat ! Ale radar jako takový už předpokládá něco jíného než jen multimetr a pájku tady je odkaz http://lea.hamradio.si/~s53mv/avnr/adesign.html
jeto i z trochou teorie tudíž by mněly odpadnout další dotazy !
k detektorům asi toto - projdi archiv diskuzí toto téma se zde již dukladně hřebalo ze všech stran a toto vlákno je v principu založeno zbytečně !
PS:omluvte pravopis dík
jezevec
Hlavní moderátor
Re: jde postavit radar? :)
#3 Příspěvek od jezevec »
electricman píše: ...u lodi se pouziva presne co mam na mysli - na obrazovce se zobrazuje prijmuty odrazeny signal ktery ukazuje co je kolem ...
Pleteš si radar se sonarem. Návod na konstrukci sonaru byl tuším v některém staším čísle PE.
forbidden
#4 Příspěvek od forbidden »
Ve vetrelci to nebyl radar, ale jestli si dobre vzpominam, rikali neco ve smyslu toho, ze to detekuje zmeny hustoty vzduchu :D
Vsak vime jak to ve Sci-Fi funguje.
#5 Příspěvek od Crifodo »
sonar v lodní dopravě funguje pod vodou, radar nad hladinou :wink:
přehledový radar mají každé trochu větší necky na Labi. Jinak lodníci kormidlujou podle gps zpřesněné pozemním dlouhovlnným vysílačem.
Ten radar ve Vetřelci nemá chybu, napřed ho zbastlil strojník na nákladním spaceshipu jako detektor mikrozměn tlaku vzduchu, ale ke konci filmu už ukazuje Vetřelce v potrubí a dokonce v pravoúhlých souřadnicích :twisted:
electric man, až postavíš pár superhetů a nějaký ten osciloskop, můžeš začít uvažovat o radaru :P
#6 Příspěvek od ZdenekHQ »
Naše sousedka je výborný radar. Vidí i přes tři kopce do údolí.
Robosand
#7 Příspěvek od Robosand »
to ZdenekHQ: Aj to je svojim spôsobom radar - telepatický :lol: .
Robo...
electricman
re: all
#8 Příspěvek od electricman »
:) jakej antiradar pouzivas na sousedku?
nasel sem toto:
http://www.pyroelectro.com/projects/ir_radar/index.html
pak neco o radar gunu - (IR, mikrovlnej nebo laser)
tady to manik hackul - senzibil jeden!
http://www.youtube.com/watch?v=BvG0k5bSRgg&feature=fvst
ten ir by nemusel bejt tak slozitej
ad ty lode: myslel sem samozrejme prehledovej ...
tak dik! :)
TCVH
#9 Příspěvek od Crifodo »
ten IR "radar" není žádný radar, ale jestli dobře chápu z toho rozkouskovaného popisu, vyhodnocuje vzdálenost jako SÍLU odraženého signálu, čili klade rovnítko mezi vzdálenost a intenzitu. To platí jen omezeně :twisted: podle toho by bylo 10m zrcátko mnohem blíž než 20cm vzdálená černá kočka :D
Radar na krátké vzdálenosti předpokládá pracovat s ns nebo dokonce ps impulsy, jestli tušíš co to obnáší co se týče generování a zesilování takových signálů...
to už možná reálnější je měření vzdálenosti na principu měření fáze nebo úhlu přijatého paprsku, jak to dělají některé autofocusy foťáků.
electricman
re: all
#10 Příspěvek od electricman »
zajimavej je jeste pasivni radar
http://events.ccc.de/congress/2005/fahr ... -radar.pdf
jak tohle funguje? z toho pdfka sem to moc nepochopil - musim se jeste hodne naindexovat a potom zacit badat ...
TCVH
procesor
#11 Příspěvek od procesor »
Magnetrón sa dá pozháňať, ťažšie permaktrón.
#12 Příspěvek od Crifodo »
co takhle se vrátit na zem. myslím že electricman se má dost co indexovat... :twisted:
procesor
#13 Příspěvek od procesor »
Ak to budeš mať hotové, potom prídu chlapci so žuvačkami v hube, vyložia si nohy na stôl a postarajú sa, aby si si už nič z toho nepamätal...
procesor
#14 Příspěvek od procesor »
aby som nič neprezradil, ... idem sa aj ja radšej naindexovať (neviem ako sa to robí, takže použijem náhradný osvedčený spôsob jedno dva-čiže dvanásť pív :wink:
#15 Příspěvek od Crifodo »
relativně nadějně bych ještě tak viděl možnost výroby nějakého zobrazovače ultrazvukových modulovaných impulsů, ale plnohodnotný radar v původním významu podomácku sotva.
