jde postavit radar? :)
Napsal: 04 lis 2009, 00:29
od electricman
cau - jak obtizny by bylo postavit radar s akcnim radiem vseho okolo do nejaky vzdalenosti rekneme 100 - 500 metru? slo by nejak napriklad modifikovat posledni dobou vsudypritomne hlidace rychlosti na neco takoveho? u lodi se pouziva presne co mam na mysli - na obrazovce se zobrazuje prijmuty odrazeny signal ktery ukazuje co je kolem ... nebo ve filmu vetrelec I jak maj takovyty rucni merice pohybu
vi nekdo jak na to?
dik!
tcvh
Napsal: 04 lis 2009, 06:37
od eljaro
nu obecně radary lze detekovat - detektorem - ten lze koupit stačí pohledat ! Ale radar jako takový už předpokládá něco jíného než jen multimetr a pájku tady je odkaz
http://lea.hamradio.si/~s53mv/avnr/adesign.html
jeto i z trochou teorie tudíž by mněly odpadnout další dotazy !
k detektorům asi toto - projdi archiv diskuzí toto téma se zde již dukladně hřebalo ze všech stran a toto vlákno je v principu založeno zbytečně !
PS:omluvte pravopis dík
Re: jde postavit radar? :)
Napsal: 04 lis 2009, 09:07
od jezevec
electricman píše: ...u lodi se pouziva presne co mam na mysli - na obrazovce se zobrazuje prijmuty odrazeny signal ktery ukazuje co je kolem ...
Pleteš si radar se sonarem. Návod na konstrukci sonaru byl tuším v některém staším čísle PE.
Napsal: 04 lis 2009, 09:37
od forbidden
Ve vetrelci to nebyl radar, ale jestli si dobre vzpominam, rikali neco ve smyslu toho, ze to detekuje zmeny hustoty vzduchu
Vsak vime jak to ve Sci-Fi funguje.
Napsal: 04 lis 2009, 10:06
od Crifodo
sonar v lodní dopravě funguje pod vodou, radar nad hladinou
přehledový radar mají každé trochu větší necky na Labi. Jinak lodníci kormidlujou podle gps zpřesněné pozemním dlouhovlnným vysílačem.
Ten radar ve Vetřelci nemá chybu, napřed ho zbastlil strojník na nákladním spaceshipu jako detektor mikrozměn tlaku vzduchu, ale ke konci filmu už ukazuje Vetřelce v potrubí a dokonce v pravoúhlých souřadnicích
electric man, až postavíš pár superhetů a nějaký ten osciloskop, můžeš začít uvažovat o radaru
Napsal: 04 lis 2009, 10:48
od ZdenekHQ
Naše sousedka je výborný radar. Vidí i přes tři kopce do údolí.
Napsal: 04 lis 2009, 10:50
od Robosand
to ZdenekHQ: Aj to je svojim spôsobom radar - telepatický
re: all
Napsal: 04 lis 2009, 12:20
od electricman
jakej antiradar pouzivas na sousedku?
nasel sem toto:
http://www.pyroelectro.com/projects/ir_radar/index.html
pak neco o radar gunu - (IR, mikrovlnej nebo laser)
tady to manik hackul - senzibil jeden!
http://www.youtube.com/watch?v=BvG0k5bSRgg&feature=fvst
ten ir by nemusel bejt tak slozitej
ad ty lode: myslel sem samozrejme prehledovej ...
tak dik!
TCVH
Napsal: 04 lis 2009, 13:05
od Crifodo
ten IR "radar" není žádný radar, ale jestli dobře chápu z toho rozkouskovaného popisu, vyhodnocuje vzdálenost jako SÍLU odraženého signálu, čili klade rovnítko mezi vzdálenost a intenzitu. To platí jen omezeně
podle toho by bylo 10m zrcátko mnohem blíž než 20cm vzdálená černá kočka
Radar na krátké vzdálenosti předpokládá pracovat s ns nebo dokonce ps impulsy, jestli tušíš co to obnáší co se týče generování a zesilování takových signálů...
to už možná reálnější je měření vzdálenosti na principu měření fáze nebo úhlu přijatého paprsku, jak to dělají některé autofocusy foťáků.
re: all
Napsal: 04 lis 2009, 13:36
od electricman
zajimavej je jeste pasivni radar
http://events.ccc.de/congress/2005/fahr ... -radar.pdf
jak tohle funguje? z toho pdfka sem to moc nepochopil - musim se jeste hodne naindexovat a potom zacit badat ...
TCVH
Napsal: 04 lis 2009, 15:54
od procesor
Magnetrón sa dá pozháňať, ťažšie permaktrón.
Napsal: 04 lis 2009, 16:00
od Crifodo
co takhle se vrátit na zem. myslím že electricman se má dost co indexovat...
Napsal: 04 lis 2009, 16:03
od procesor
Ak to budeš mať hotové, potom prídu chlapci so žuvačkami v hube, vyložia si nohy na stôl a postarajú sa, aby si si už nič z toho nepamätal...
Napsal: 04 lis 2009, 16:08
od procesor
aby som nič neprezradil, ... idem sa aj ja radšej naindexovať (neviem ako sa to robí, takže použijem náhradný osvedčený spôsob jedno dva-čiže dvanásť pív
Napsal: 04 lis 2009, 18:45
od Crifodo
relativně nadějně bych ještě tak viděl možnost výroby nějakého zobrazovače ultrazvukových modulovaných impulsů, ale plnohodnotný radar v původním významu podomácku sotva.
