Autotrafo - napájení zesilovače
mat100
Chtěl bych se zeptat : Mám starý autotransformátor od promítačky , který transformuje z 230V na 120 V.Chtěl bych ho převinout aby transformoval na 70 V.
Lze takto upravený autotransformáto použít v zesilovači ?
Předem děkuji za odpověd
mat100
mat100
forbidden píše:Tak to pak jo, ale nevim jestli bych se poustel do motani trafa, kdyz ma mit nejakou izolacni pevnost. Zvlast kdyz ani nevis jak to spocitat. Uvedom si, ze to trafo ma byt v prve rade bezpecny.
Na spočítání jsem našel program
Napadlo me ho rozmotat odpojit odbočku sekundáru a zase ho smotat a pak si vytvořit vlastní sekundár
Pokud to autotrafo je na 700VA, tak změř jádro a Ujem Googlem si najdi nějaký výpočet vinutí trafa - tam dosadíš rozměry a ono to vyhodí konstanty jako je počet závitů na Volt a pod. - případně to po zadání rozměrů jádra a napětí primáru a sekundáru umí spočítat počty závitů i proudovou zatížitelnost vinutí. Každopádně z toho autotrafa nepoužiješ nic krom jádra a kostry cívky.
Osobně doporučuju autotrafio odložit pro strýce Příhodu a shánět jiné trafo nebo samostatné komponenty pro navinutí - jádro, kostru, drát na vinutí, materiál na proklady, případně firmu, která trafo na dodané jádro navine...
A kutilmile - nelituju tě
mat100
mat100
Bernard píše:Autotrafnsformátor s výkonem 700 VA se nedá předělat na transformátor s tímto výkonem, ale o dost menším. Je to tím, že u autotrafa jen část výkonu sprostředkuje magnetický obvod, zbývající část jde po galvanickém spojení primáru se sekundárem.
Potřebuji nějaký zdroj na napájení tohoto zesilovače ( 2 kanály)
Odběr do 5 A napětí 70V
http://pandatron.cz/?575&nf_zesilovac_120w/4ohmy
Nevíte někdo o nějakém levném řešení ?
Myslel jsem na spínaný zdroj , ale ten jsem žádný na 70 V nenašel
díky
mat100
mi-ro píše:Zkus sehnat blok zesilovače 100V 100W z obecního rozhlasu. Tam je síťový trafo 2x 27V s výkonem SKUTEČNĚ 100W. Dá se to sehnat na burzách celý za 200,- a zbydou ti dvě nebo čtyři KD 503 (můžou bejt ale vadný) a taky pěknej chladič. Jako základ pro slušnej zesik dobrý. PS ještě jsem se podíval na ten KS co chceš stavět a tipuju že pokud to máš na "domácí" hraní tak ten trafák bude výkonově bohatě stačit (někteří výrobci by s ním napájeli konec 600W) Bude ti ale dávat po filtraci až 80V. Nevím jestli by to ten konec snesl, nepitval jsem to.
Já již mám zesilovač postavený. ( 2 kanály)
Právě že to tení na domácí ozvučení ale na menší soukromé akce s kamarády, kdy bych rád tohoto výkonu využil. 100 W je poměrně málo , když tento zesilovač dokáže dát 2 x 120 W
Ale děkuji za nápad
