Autotrafo - napájení zesilovače
Napsal: 04 lis 2009, 19:52
od mat100
Dobrý den
Chtěl bych se zeptat : Mám starý autotransformátor od promítačky , který transformuje z 230V na 120 V.Chtěl bych ho převinout aby transformoval na 70 V.
Lze takto upravený autotransformáto použít v zesilovači ?
Předem děkuji za odpověd
Napsal: 04 lis 2009, 19:56
od forbidden
To tezko, bylo by to galvanicky spojeny se siti. To by udelal leda sebevrah.
Napsal: 04 lis 2009, 20:02
od mat100
forbidden píše:To tezko, bylo by to galvanicky spojeny se siti. To by udelal leda sebevrah.
Takže ne
Já bych jej převinul na klasické trafo,ale nevím kolik mám dát závitů na primární vinutí. Mohl by mi někdo poradit ?
Je to trafo s výkonem 700VA
Napsal: 04 lis 2009, 20:10
od forbidden
Tak to pak jo, ale nevim jestli bych se poustel do motani trafa, kdyz ma mit nejakou izolacni pevnost. Zvlast kdyz ani nevis jak to spocitat. Uvedom si, ze to trafo ma byt v prve rade bezpecny.
Napsal: 04 lis 2009, 20:13
od mat100
forbidden píše:Tak to pak jo, ale nevim jestli bych se poustel do motani trafa, kdyz ma mit nejakou izolacni pevnost. Zvlast kdyz ani nevis jak to spocitat. Uvedom si, ze to trafo ma byt v prve rade bezpecny.
Na spočítání jsem našel program
Napadlo me ho rozmotat odpojit odbočku sekundáru a zase ho smotat a pak si vytvořit vlastní sekundár
Napsal: 04 lis 2009, 20:24
od forbidden
Ale jo, kdyz udelas dobrou izolaci mezi vinutimi, tak by to samozrejme slo.
Autrafo nema primar a sekundar jako normalni trafa, ma v podstate jen odbocku z primarniho vinuti. Musel bys namotat kompletni novej sekundar, primar nech jak je.
Napsal: 04 lis 2009, 20:25
To je blbost, protože u autotrafa je sekundár součástí primáru (u snižovacího trafa). Nový sekundár bys neměl kam dostat - patrně nebude dost místa v okně pro vinutí.
Pokud to autotrafo je na 700VA, tak změř jádro a Ujem Googlem si najdi nějaký výpočet vinutí trafa - tam dosadíš rozměry a ono to vyhodí konstanty jako je počet závitů na Volt a pod. - případně to po zadání rozměrů jádra a napětí primáru a sekundáru umí spočítat počty závitů i proudovou zatížitelnost vinutí. Každopádně z toho autotrafa nepoužiješ nic krom jádra a kostry cívky.
Osobně doporučuju autotrafio odložit pro strýce Příhodu a shánět jiné trafo nebo samostatné komponenty pro navinutí - jádro, kostru, drát na vinutí, materiál na proklady, případně firmu, která trafo na dodané jádro navine...
Napsal: 04 lis 2009, 20:28
od mat100
To já vim to by bylo nejlepší , ale na to nemám peníze.Ještě mě napadlo převinout dva MOTY po 35 V do série.
Napsal: 04 lis 2009, 20:44
od Bernard
Autotrafnsformátor s výkonem 700 VA se nedá předělat na transformátor s tímto výkonem, ale o dost menším. Je to tím, že u autotrafa jen část výkonu sprostředkuje magnetický obvod, zbývající část jde po galvanickém spojení primáru se sekundárem.
Napsal: 04 lis 2009, 20:53
od mat100
Bernard píše:Autotrafnsformátor s výkonem 700 VA se nedá předělat na transformátor s tímto výkonem, ale o dost menším. Je to tím, že u autotrafa jen část výkonu sprostředkuje magnetický obvod, zbývající část jde po galvanickém spojení primáru se sekundárem.
Potřebuji nějaký zdroj na napájení tohoto zesilovače ( 2 kanály)
Odběr do 5 A napětí 70V
http://pandatron.cz/?575&nf_zesilovac_120w/4ohmy
Nevíte někdo o nějakém levném řešení ?
Myslel jsem na spínaný zdroj , ale ten jsem žádný na 70 V nenašel
díky
Napsal: 04 lis 2009, 20:58
od mi-ro
Zkus sehnat blok zesilovače 100V 100W z obecního rozhlasu. Tam je síťový trafo 2x 27V s výkonem SKUTEČNĚ 100W. Dá se to sehnat na burzách celý za 200,- a zbydou ti dvě nebo čtyři KD 503 (můžou bejt ale vadný) a taky pěknej chladič. Jako základ pro slušnej zesik dobrý. PS ještě jsem se podíval na ten KS co chceš stavět a tipuju že pokud to máš na "domácí" hraní tak ten trafák bude výkonově bohatě stačit (někteří výrobci by s ním napájeli konec 600W
) Bude ti ale dávat po filtraci až 80V. Nevím jestli by to ten konec snesl, nepitval jsem to.
Napsal: 04 lis 2009, 21:13
od mat100
mi-ro píše:Zkus sehnat blok zesilovače 100V 100W z obecního rozhlasu. Tam je síťový trafo 2x 27V s výkonem SKUTEČNĚ 100W. Dá se to sehnat na burzách celý za 200,- a zbydou ti dvě nebo čtyři KD 503 (můžou bejt ale vadný) a taky pěknej chladič. Jako základ pro slušnej zesik dobrý. PS ještě jsem se podíval na ten KS co chceš stavět a tipuju že pokud to máš na "domácí" hraní tak ten trafák bude výkonově bohatě stačit (někteří výrobci by s ním napájeli konec 600W
Já již mám zesilovač postavený. ( 2 kanály)
Právě že to tení na domácí ozvučení ale na menší soukromé akce s kamarády, kdy bych rád tohoto výkonu využil. 100 W je poměrně málo , když tento zesilovač dokáže dát 2 x 120 W
Ale děkuji za nápad
Napsal: 05 lis 2009, 02:23
od pole
Asi pred rokom bol v AR navor na postavenie impulzneho zdroja pre napajanie zosiku. Vychadza to zo zdroja pre PC takze vecsinu suciatok zoberez z dakeho ATX zdroja. Akus najst to.
Napsal: 05 lis 2009, 06:31
od BOBOBO
Jestli se chceš babrat s MOTy , lze ale také .
Napsal: 05 lis 2009, 12:52
od Atlan
Urcite by to slo...zvarane jadro, presycovane trafo..... bude sa to hriat ako cert.... a ten MOT na to nieje vobec urceny na dlhu prevadzku. Mozno tak na strtovanie pripadne bodovacku.
