Jak přeladit FM malý vysílač
markoni
#1 Příspěvek od markoni »
Zdravím
Potřeboval bych poslouchat zvuk ze satelitu po celém rodinném domu jak radiové stanice tak tv stanice mám takový malý FM vysílač laditelný kapacitním trimrem který vysílá na takzvaném východním pásmu na 9V destičková baterie a má plochou cívku, potřeboval bych jej přeladit na západní pásmo z důvodu že ty dnešní rádia přijímají jen západní pásmo díky.
mi-ro
#2 Příspěvek od mi-ro »
Cívku je třeba zkrátit, ubrat závity. U plošný cívky se to dá zapojením přívodu o závit vedle. Možná bude třeba zmenšit i rezonanční kapacitu kondu.
..to bude jen ňákej odpůrek
#3 Příspěvek od EKKAR »
Zkusmo zkracovat tu cívku (kouskem drátu zkratovat část závitů) - nejdřív zhruba o 15% a pak ještě ubírat, dokud nezachytíš signál na přijímači. Zkrácením se zmenší indukčnost = zvýší se kmitočet. Východní norma končila na 72MHz, což je asi 83% nejnižšího kmitočtu západního pásma (87,5MHz).
Samozřejmě, celé tohle povídání je mimo zákon, protože v běžném rozhalsovém pásmu se bez licence vysílat nesmí - ale když nebude žalobce... Jinak lze použít i poměrně kvalitní vysílač vzniklý úpravou FM transmitéru Tunecast Belkin - hledej na www.pira.cz ...
mi-ro
#4 Příspěvek od mi-ro »
Stavba není nelegální a povídání už vůbec ne. Horší to bude až to postavíš a výkon napereš do antény. Tady je třeba aby jsi věděl že neznalost zákona neomlouvá.
MiraSt
#5 Příspěvek od MiraSt »
breta1
#6 Příspěvek od breta1 »
Pokud nechces zasahovat do puvodni civky, staci k ni paralelne pripojit jinou civku [vysledna indukcnost se pocita jako paralelne razene odpory]. Tak se dostanes do zapadniho pasma.
#7 Příspěvek od BOBOBO »
Když přelaďuji FM tunery DDR , tak vstup zkracuji ze 7(8 ) závitů na 5(6) .
Já tu mám místo smajlíka 8 v závorce .
Naposledy upravil(a) BOBOBO dne 05 lis 2009, 09:04, celkem upraveno 1 x.
