Vadnej PIC?
kajus
Vadnej PIC?
#1 Příspěvek od kajus »
Nedávno jsem přešel z PICAXE na PIC. Mám PIC 16F84A a jakejsi jednoduchej programátor (stáhnout lze níže). Napsal jsem si program podle knížky programování mikrokontrolérů PIC16CXX od Jiřího Hrbáčka, nahrál ho pomocí programátoru do PICE a zapojil do nepájivého pole.
Zkoušel jsem zapojení s RC oscilátorem i s 4Mhz krystalem. Ani jednou se nic nestalo, program je správný (asi) zkoušel jsem ho odsimulovat a fungoval. Program je zapsán v procesoru správně, zkoušel jsem ho zpětně načíst a byl tam.
Pokud někdo víte co je špatně budu rád za každou radu.
Kód: Vybrat vše
http://ulozto.cz/1924934/picprog.rar
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Kup si ověřený programátor třeba od ASIXu a nebudeš mít dilema je chyba v programátoru nebo v programu. Těžko se to pak hledá, když se nemůžeš ani na jedno spolehnout.
kajus
#3 Příspěvek od kajus »
Program je určitě dobrej, opsal jsem ho přesně z knížky a odsimuloval, programátor by měl fungovat protože data jsou v procesoru, zkoušel jsem jej přečíst a byl tam. A radši než si koupit programátor, tak si radši najdu na netu nějakej ověřenej a postavím si ho.
kajus
#4 Příspěvek od kajus »
Tak vyřešeno byl vadnej obslužnej program programátoru. našel jsem jinej a už vše funguje.
Pro ty co maj podobnej problém:
Kód: Vybrat vše
http://www.satelit.cz/article.php?sid=54
