Osciloskop PCSU1000, zkušenosti
- milanvacek
PCSU1000
Co mne osobne ze zacatku vadilo, bylo nastaveni spousteci urovne (trig) ktere se deje prave pomoci tazeni mysi. Ale da se na to zvyknout a po case (cca tyden prace s timto osciloskopem) to uz cloveku nedela problemy. Pak jsou tam uz jen same klady.
Jinak ocenuji to, ze se jedna o dvojkanalovy osciloskop s dalsimi funkcemi zpracovani namerenych dat. Data jsou vyexportovat, da se uschovat jednoduse obrazek prubehu. Vyborne je to, ze osciloskop ma rozhrani USB. RS232 je pomale. RS232 a LPT uz z pocitracu taky mizi.
Perfektni je moznost ovladat z jednoho PC tez PCGU1000. Spojenim obou pristroju vznikne docela dobre pracoviste na mereni audia ci prenosovych charakteristik.
Cena se u jednotlivych obchodniku dost lisi:
PS electronic http://www.pselectronic.cz/s627-merici-pristroje-osciloskopy.html
FK technics http://shop.fkt.cz/dvoukanalovy-osciloskop-pro-pc-s-rozhranim-usb-pcsu1000+dp113587/
GM Electronic http://www.gme.cz/cz/index.php?product=720-074
Pokud nepotrebujes tak rychly osciloskop, ale rad by jsi i generator, da se koupit 2 v 1. Jmenuje se to PCSGU250 a maji tady:
FK technics http://shop.fkt.cz/usb-generator-a-osciloskop-v-jednom-pristroji-pcsgu250+dp116194/
Bacha, ale osciloskop chodi pouze do 12,5MHz, coz muze byt pro nekoho limitujici.
Ovladaci software vyse uvedenych osciloskopu je snadno pochopitelny, navod neni treba. Osobne provozuji na starsim PC s 1GHz Celeronem, a 512MB pameti a vse je OK - samozrejme necekam ohromujici rychlost, ale uvedeny program na tomto PC beha bez zadrhelu.
Snad Ti to pomuze.[/url]
Správně má být takové měřené zařízení galvanicky odděleno od sítě bezpečnostním oddělovacím transformátorem (převod 1:1).
Pokud chceš jenom zobrazit průběh napětí v síti, použij nějaký síťový transformátor as malým sekundárním napětím.
Jirka1112 píše:měl bych asi trochu amaterský dotaz.
mám tenhle PCSU1000 osciloskop. Můžu s pomocí sondy přeplé na x10 měřit síťové napětí 230V? A gnd od sondy mám připojit na vodič N?
díky všem za rady..
takhle ne, když to dáš přes měřící trafo, bude výsledek zkreslený právě tím trafem. Lepší je diferenciální sondou a na nějakém dělícím odporu.
