Osciloskop PCSU1000, zkušenosti
Napsal: 06 lis 2009, 20:37
od milanvacek
Prosil bych o zkušenosti s tímto osciloskopem.
PCSU1000
Napsal: 21 lis 2009, 17:02
od Pistora
Celkove se da rici, ze neni spatny. Samozrejme se ovlada jinak nez klasicke osciloskopy, je potreba si zvyknout na to, ze je potreba vzit do ruky mys.
Co mne osobne ze zacatku vadilo, bylo nastaveni spousteci urovne (trig) ktere se deje prave pomoci tazeni mysi. Ale da se na to zvyknout a po case (cca tyden prace s timto osciloskopem) to uz cloveku nedela problemy. Pak jsou tam uz jen same klady.
Jinak ocenuji to, ze se jedna o dvojkanalovy osciloskop s dalsimi funkcemi zpracovani namerenych dat. Data jsou vyexportovat, da se uschovat jednoduse obrazek prubehu. Vyborne je to, ze osciloskop ma rozhrani USB. RS232 je pomale. RS232 a LPT uz z pocitracu taky mizi.
Perfektni je moznost ovladat z jednoho PC tez PCGU1000. Spojenim obou pristroju vznikne docela dobre pracoviste na mereni audia ci prenosovych charakteristik.
Cena se u jednotlivych obchodniku dost lisi:
PS electronic
http://www.pselectronic.cz/s627-merici-pristroje-osciloskopy.html
FK technics
http://shop.fkt.cz/dvoukanalovy-osciloskop-pro-pc-s-rozhranim-usb-pcsu1000+dp113587/
GM Electronic
http://www.gme.cz/cz/index.php?product=720-074
Pokud nepotrebujes tak rychly osciloskop, ale rad by jsi i generator, da se koupit 2 v 1. Jmenuje se to PCSGU250 a maji tady:
FK technics
http://shop.fkt.cz/usb-generator-a-osciloskop-v-jednom-pristroji-pcsgu250+dp116194/
Bacha, ale osciloskop chodi pouze do 12,5MHz, coz muze byt pro nekoho limitujici.
Ovladaci software vyse uvedenych osciloskopu je snadno pochopitelny, navod neni treba. Osobne provozuji na starsim PC s 1GHz Celeronem, a 512MB pameti a vse je OK - samozrejme necekam ohromujici rychlost, ale uvedeny program na tomto PC beha bez zadrhelu.
Snad Ti to pomuze.[/url]
Napsal: 28 črc 2011, 16:17
od Jirka1112
měl bych asi trochu amaterský dotaz.
mám tenhle PCSU1000 osciloskop. Můžu s pomocí sondy přeplé na x10 měřit síťové napětí 230V? A gnd od sondy mám připojit na vodič N?
díky všem za rady..
Napsal: 28 črc 2011, 16:23
od Eleman
Teoreticky ano, ale.... nedělal bych to - v zájmu zdraví a života svého, měřeného zařízení i osciloskopu.
Správně má být takové měřené zařízení galvanicky odděleno od sítě bezpečnostním oddělovacím transformátorem (převod 1:1).
Pokud chceš jenom zobrazit průběh napětí v síti, použij nějaký síťový transformátor as malým sekundárním napětím.
Napsal: 31 črc 2011, 12:06
od kyori
milanvacek píše:Prosil bych o zkušenosti s tímto osciloskopem.
vždyť to má paměť jen 4K na kanál
Napsal: 31 črc 2011, 12:07
od kyori
Jirka1112 píše:měl bych asi trochu amaterský dotaz.
díky všem za rady..
takhle ne, když to dáš přes měřící trafo, bude výsledek zkreslený právě tím trafem. Lepší je diferenciální sondou a na nějakém dělícím odporu.
Napsal: 21 srp 2013, 13:08
od martinq
Zkoušel někdo provozovat PCSU a PCGU pod Linuxem ? Našel jsem ovladač pro Ubuntu, ale nemohu najít PClab2000. Wine jsem zatím nezkoušel.
