pračka Indesit WS105TX napouští málo vody - vyřešeno
Napsal: 07 lis 2009, 19:11
Prosím o radu , výše uvedená pračka (cca8 let stará) začala špatně prát-na prádle jsou světlé fleky od prášku .
Při praní se voda napouští , v pračce se převaluje mokré prádlo ale další voda v bubnu není.Nevím kolik by tam mělo být vody ale nějaká by tam snad být měla.Při máchání je to stejné , napustí se pouze tolik vody že prádlo je hodně mokré ale žádná voda navíc v bubnu není .
Zkusil jsem vyměnit hladinový spínač i s hadičkou a plastovou trubkou ale je to stejné.
Náhradní hladinový spínač mám z téměř stejné pračky pouze mladší model a spínač byl nový po výměně servisákem .
Spínače jsou idendtické - 4 kontakty na 1 konektor a 3 plastové stavěcí šroubky .Oba spínače na profouknutí cvakají , hadičky i plastové trubky jsou čisté a průchozí a jsou stejných rozměrů.Momentálně je vpračce vše původní .
Při puštění pračky bez prádla se do pračky napustí cca 5cm vody .
Přišlo mi divné že pračka napouští vodu vždy pouze tryskami nad zásobníkem prášku tak jsem ještě vyndal a vyčistil kontaktolem desku plošného spoje ve spodní části pračky . Byla z obou stran dost zanešená
černým prachem asi z uhlíků .Po vyčištění vypadala deska vizuálně v pořádku.
Poté se pračka začala napouštět i z 1 větší trysky která je až za zásobníkem .
Bohužel při praní i máchání se stále napustí pouze tolik vody že je prádlo mokré ale žádná další voda v bubnu není .Jinak vše funguje tak jak má.
Tato závada se začala projevovat po předchozí výměně čerpadla které
po odčerpání vody čerpalo ještě chvíli na prázdno zbytkovou vodu a dělalo
přitom šílenej rambajs .
Prosím pračekznalé profíky i amatéry kteří mají s tímto nějaké zkušenosti
o radu . Díky
Ještě doplním novou informaci že alespoň při máchání v aviváži se konečně do pračky napustila voda téměř do poloviny dvířek , možná následkem vyčištění desky .
Při praní a prvním máchání po praní se však do pračky napustí výše uvedené množství vody.
o radu . Díky
