Kolísání napětí -> náhodné spouštění časovače
rezbuch
#1 Příspěvek od rezbuch »
Zdravím Vás!
Sestavil jsem si tento jednoduchý zpožďovací obvod:
http://pandatron.cz/?177&casovac_1
Obvod je doplněný o stabilizátor napětí na 12V. Na stole běhal bez problémů. Mám ho umístěný v autě. Plus mám připojené za spínací skříňku. Stává se to, že obvod se sám od sebe aktivuje a výstup se sepne, typicky při zapnutí blinkrů a nižších otáčkách motoru. Můžete mi, prosím, poradit, jakým způsobem mohu toto eliminovat? Potřebuji, aby se obvod spouštěl pouze na základě startovacího impulzu od tlačítka a aby nereagoval na žádné vedlejší jevy.
Díky
Devo70
#2 Příspěvek od Devo70 »
Ak tam máš 7812, tak neplní dobre svoju funkciu kôli malému rozdielu Uin a Uout. Rozdiel musí byť min. 2V. Vynechať, alebo použiť stabilizátor s menším Uout.
rezbuch
#3 Příspěvek od rezbuch »
Dobře, ale ve schématu se píše, že 555 je schopen pracovat už od nějakých 4,5V a takhle hluboko mi to nikdy neklesne. Ten stabilizátor tam mám spíš kvůli přepětí. Opravdu to na to může mít takový vliv?
Devo70
#4 Příspěvek od Devo70 »
Pri prepätí odíde prvý v poradí aj tak stabilizátor, pretože nieje vhodný na použitie v automobiloch. Na to sú iné odolnejšie typy. Ale skús to bez neho, aby si potvrdil alebo vylúčil jeho vplyv na časovač.
Atlan
#5 Příspěvek od Atlan »
ked to mas podla tej schemy je zbytocne tam davat stabilizator to musi zvladnut zenerka + odpoor a kondik zmeraj odber a uvidis.
#6 Příspěvek od masar »
Možná pomůže přidat jeden kondenzátor a jeden rezistor. Předpokládám, že filtraci v napájení už máš. :wink:
(4.15 KiB) Staženo 114 x
rezbuch
#7 Příspěvek od rezbuch »
Žádnou zenerku tam nemám, ani tu ochranu proti přepolování, ani filtraci. Chtěl jsem to mít co nejjednodušší. Nejprv teda zkusím oddělat ten stabilizátor a pak se uvidí.
procesor
#8 Příspěvek od procesor »
Najmä by som pin 5 blokoval 100nF kondenzárom na GND
breta1
#9 Příspěvek od breta1 »
Stabilizace je myslim zbytecna, mezi PIN1 a PIN8 dej elyt 100M a cele to napajej pres odpor 100 Ohm v kladne vetvi.
#10 Příspěvek od masar »
Tazatel ovšem neuvedl, co tím obvodem spíná, jest-li jenom LED nebo 100mA cívku relé... To je dost důležité vědět pro návrh napájení obvodu. :wink:
rezbuch
#11 Příspěvek od rezbuch »
Původně jsem s tím chtěl spínat přímo autorelé (cca 120mA), s tímto odběrem se mi ale obvod choval tak, že ihned po uplynutí časového intervalu se časovač zapnul znova, a takto pořád dokola. Takže jsem musel autorelé vyměnit za klasické 12V relé s odběrem cca 40mA. S tím se to chová korektně.
#12 Příspěvek od masar »
To je pochopitelné, bez filtrace nap. napětí a zřejmě i bez ochranné diody paralelně k relé. Bezpodmínečně připoj mezi piny 8 a 1 doporučovaný kondenzátor, alespoň 220uF/25V, napájení (+12V) přiveď přes oddělovací diodu 1N4007 (nebo podobnou). Paralelně k cívce relé připoj diodu 1N4007(nebo podobnou) katodou k pinu 3. Další doporučované zásahy mohou následovat podle výsledku. :wink:
radekrd
#13 Příspěvek od radekrd »
Pokud je tam relé mezi výstupem a zemí, je někdy nutné ho napájet přes diodu viz. např. aplikační poznámku AN170 (google).
#14 Příspěvek od ZdenekHQ »
Dej tam stabilizátor 7809.
Pokud to relátko bude na 9V špatně spínat, spínej ho přes tranzistor na 12V a před 7809 dej (nejlépe schottky) diodu/filtr a pořádnej elyt.
