Kolísání napětí -> náhodné spouštění časovače
Napsal: 08 lis 2009, 15:10
od rezbuch
Zdravím Vás!
Sestavil jsem si tento jednoduchý zpožďovací obvod:
http://pandatron.cz/?177&casovac_1
Obvod je doplněný o stabilizátor napětí na 12V. Na stole běhal bez problémů. Mám ho umístěný v autě. Plus mám připojené za spínací skříňku. Stává se to, že obvod se sám od sebe aktivuje a výstup se sepne, typicky při zapnutí blinkrů a nižších otáčkách motoru. Můžete mi, prosím, poradit, jakým způsobem mohu toto eliminovat? Potřebuji, aby se obvod spouštěl pouze na základě startovacího impulzu od tlačítka a aby nereagoval na žádné vedlejší jevy.
Díky
Napsal: 08 lis 2009, 15:31
od Devo70
Ak tam máš 7812, tak neplní dobre svoju funkciu kôli malému rozdielu Uin a Uout. Rozdiel musí byť min. 2V. Vynechať, alebo použiť stabilizátor s menším Uout.
Napsal: 08 lis 2009, 15:37
od rezbuch
Dobře, ale ve schématu se píše, že 555 je schopen pracovat už od nějakých 4,5V a takhle hluboko mi to nikdy neklesne. Ten stabilizátor tam mám spíš kvůli přepětí. Opravdu to na to může mít takový vliv?
Napsal: 08 lis 2009, 15:49
od Devo70
Pri prepätí odíde prvý v poradí aj tak stabilizátor, pretože nieje vhodný na použitie v automobiloch. Na to sú iné odolnejšie typy. Ale skús to bez neho, aby si potvrdil alebo vylúčil jeho vplyv na časovač.
Napsal: 08 lis 2009, 16:06
od Atlan
ked to mas podla tej schemy je zbytocne tam davat stabilizator to musi zvladnut zenerka + odpoor a kondik zmeraj odber a uvidis.
Napsal: 08 lis 2009, 16:39
od masar
Možná pomůže přidat jeden kondenzátor a jeden rezistor. Předpokládám, že filtraci v napájení už máš. :wink:
Napsal: 08 lis 2009, 17:04
od rezbuch
Žádnou zenerku tam nemám, ani tu ochranu proti přepolování, ani filtraci. Chtěl jsem to mít co nejjednodušší. Nejprv teda zkusím oddělat ten stabilizátor a pak se uvidí.
Napsal: 08 lis 2009, 18:32
od procesor
Najmä by som pin 5 blokoval 100nF kondenzárom na GND
Napsal: 08 lis 2009, 18:41
od breta1
Stabilizace je myslim zbytecna, mezi PIN1 a PIN8 dej elyt 100M a cele to napajej pres odpor 100 Ohm v kladne vetvi.
Napsal: 08 lis 2009, 18:48
od masar
Tazatel ovšem neuvedl, co tím obvodem spíná, jest-li jenom LED nebo 100mA cívku relé... To je dost důležité vědět pro návrh napájení obvodu. :wink:
Napsal: 08 lis 2009, 18:59
od rezbuch
Původně jsem s tím chtěl spínat přímo autorelé (cca 120mA), s tímto odběrem se mi ale obvod choval tak, že ihned po uplynutí časového intervalu se časovač zapnul znova, a takto pořád dokola. Takže jsem musel autorelé vyměnit za klasické 12V relé s odběrem cca 40mA. S tím se to chová korektně.
Napsal: 08 lis 2009, 19:38
od masar
To je pochopitelné, bez filtrace nap. napětí a zřejmě i bez ochranné diody paralelně k relé. Bezpodmínečně připoj mezi piny 8 a 1 doporučovaný kondenzátor, alespoň 220uF/25V, napájení (+12V) přiveď přes oddělovací diodu 1N4007 (nebo podobnou). Paralelně k cívce relé připoj diodu 1N4007(nebo podobnou) katodou k pinu 3. Další doporučované zásahy mohou následovat podle výsledku. :wink:
Napsal: 08 lis 2009, 20:39
od radekrd
Pokud je tam relé mezi výstupem a zemí, je někdy nutné ho napájet přes diodu viz. např. aplikační poznámku AN170 (google).
Napsal: 09 lis 2009, 10:22
od ZdenekHQ
Dej tam stabilizátor 7809.
Pokud to relátko bude na 9V špatně spínat, spínej ho přes tranzistor na 12V a před 7809 dej (nejlépe schottky) diodu/filtr a pořádnej elyt.
