OVP CTV219
Poradna určená pro amatéry
durinov
OVP CTV219
#1 Příspěvek od durinov »
Zdravím,všetkích prítomních.U tohoto TVP(CTV219) sa pri zapojení signálu cez scart (napr. dvd alebo satelit) počas zapnutia najprv spustí zvuk a asi po dvoch minutách aj obraz,ale po okrajoch obrazovky dochádza k zvlneniu.Nie je to môj televízor tak ho u seba nemám,ale kamarád ktorý ho vlastní sa ma opýtal či som sa s takouto podobnou chybou nestretla a či sa mu oplatí ho dať opraviť.Ešte spomínal,že napájacie napätia ako je 124V,23V,15V,12Va5V súhlasia.Studené spoje vylúčil,prespajkoval oblasť okolo scartu.Viem,že sú to hypotetické informácie pomocou,ktorých sa nedá určiť závada.Netuší niekdo,kde hladať chybu?
kokun
#2 Příspěvek od kokun »
Předpokládám, že CTV219 je mutace telky CTV218 - tj. 2x SCART na modulu scartů N 066 41 (součást S.M. č.4) - má tvoje 219-ka 2 SCARTy? A chová se to s oběma stejně :?:
Pokud ano, pošlu ti zapojení té desky s přepínači SCARTů - je tam hodně možností, co to může dělat - nejspíše nějaký ellyt, příp. trand, či IC. Jsou tam 2 přep. MC14053BCP) :roll:
Honza - kokúň
__________________________
durinov
#3 Příspěvek od durinov »
kokun píše:Předpokládám, že CTV219 je mutace telky CTV218 - tj. 2x SCART na modulu scartů N 066 41 (součást S.M. č.4) - má tvoje 219-ka 2 SCARTy? A chová se to s oběma stejně :?:
Netuším,či je to mutácia CTV218,ale je to s jednou scartkou a je to mono.
kokun
#4 Příspěvek od kokun »
durinov píše:Netuším,či je to mutácia CTV218,ale je to s jednou scartkou a je to mono.
Tak je to něco jiného - CTV218-ka je stereo, 2x SCART a byla to 1. mašina s MENU na obrazovce.
Přímo na tu tvoji 219-ku sevismanuál není. Zkusím zítra zapátrat (v dílně), čemuže je to podobné - pokud se mně to podaří identifikovat.
Mj. - tuším jsem někdy, tu na EB, četl, že měl KISO (Švárny?) na svých stránkách zveřejněný
"Přehled OVP-ček s přiřazením S.M." - je tomu tak, nebo se mýlím :?:
Měl to tam, nebo neměl - on totiž skončil a stránky jsou zrušené. Pokud to někdo má, uvítal bych, kdyby se mně ozval - třeba přes SZ - předem dík :!:
Honza - kokúň
durinov
#5 Příspěvek od durinov »
Ešte chcem podotknúť,že zobrazovanie menu alebo hlasitosti,jasu a pod. sa dá sledovať hneď po zapnutí tvp.To znamená,že k chybe dochádza cestou od scart až do obrazového zosilovača.V útorok mám čas a navštívim kamaráda,spoločne sa naň mrkneme.
kokun
#6 Příspěvek od kokun »
kokun píše: Přímo na tu tvoji 219-ku sevismanuál není. ......
Tak zase nemám pravdu - CTV219-ka je ještě "předchůdce" té 218-ky (je to mutace 214-ky) - a je v S.M. č. 2.2 :roll:
Je to úplně "obyčejná" mašinka s 1 SCARTem :!:
VIDEOsig. z pin20 SC jde přes C342 (1uF) na pin15 NL301 (TDA8362A). Na 99% to bude ten kond (po těch letech bych se nedivil) :roll:
Dej holka vědět, jestli to bylo tím kondem, jóóó :roll: :lol:
Honza - kokúň
durinov
#7 Příspěvek od durinov »
Díky kokun je to dobre mienená rada,ktorou sa budem riadiť.Tieš som sa nazdávala,že to môže spôsobovať práve jeden z kondenzátorov,ktorý sa nachádza cestou videosignálu od scartky.Dám vedieť až sa stretnem s kámošom a dúfam,že ho poteším,vďaka tebe KOKUN.
kokun
#8 Příspěvek od kokun »
Len ho "poteš" - keď už je to kámoš :roll: :lol: :lol:
Honza - kokúň
Robosand
#9 Příspěvek od Robosand »
... a ja Vás poteším s tou dva dvojkou... :lol:
http://rapidshare.com/files/304288925/S ... al_2_2.pdf
Robo...
durinov
#10 Příspěvek od durinov »
Kokun pred tebou klobúk dole,ako si mi radil s tým C342,tak si sa úplne trafil do čierneho.Po premeraní ESR u tohto kondenzátora bola nameraná vysoká hodnata a po výmene obraz nabieha cez scart bez problémov.Vidieť dlhoročnú skúsenosť a prax v tomto obore,ktorú tu ukazuješ.Ešte raz ti chcem poďakovať.
kokun
#11 Příspěvek od kokun »
Není zač
- to mám v dílně jiný "špek" se SCARTama. A přiznávám, že s těmito obvody mám i já minimum zkušeností - ono se to vesměs nekazí - a když se pak něco objeví, tak jsem i já "z toho na větvi" :roll:
OVP CTV2842 - telka ze SD, kromě řady jiných, již odstraněných závad - (co se SCARTů týká, trošku složitější jako ta 218-ka, o které jsem prvně psal) - obraz ze SCARTu 1 někdy "prolíná" do SCARTu 2 i do S-VHS a přitom obraz "zbledne" a začne "lítat" (narušená sync.). Je tam samostatná deska "přepínač SCARTů", ale vůbec není uvedená v servismanuálu. Zatím jsem to jen zběžně omrknul - vypadá to na nějakého studenta (když na desku potlačím, nebo ji nakroutím), ale okem (samozřejmě s lupou) tam nic nevidím :cry:
Tak to nechávám "na dlouhé zimní večery" :roll:
Ale dlužíš mně ještě jednu odpověď - už od léta - tady: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ht=#264523 jsem po tobě chtěl:
kokun píše:
"Ale teraz mi povedz", co vede ženu (dívku ?) k tomu, že se zajímá o opravy TVP :?:
Určitě by to zajímalo nejen mně - v každém případě je to neobvyklé - klobouk dolů
:wink:
:hojahoj: a děvčata
Tak dozvíme se to :?:
Honza - kokúň
Mysteri
#12 Příspěvek od Mysteri »
,,kokun", k tomu zoznamu SM. Práve nedávno som si to pre seba urobil, lebo ma už nebavilo otvárať v kompe a prezerať jednnotlivé SM. Prikladám ten prehľad, je od SM1 po SM 11.1
SM1: CTV 211, CTV212, CTV201, CTV141,
SM2: CTV214
SM2.1: CTV252, CTV282
SM2.2: CTV205, CTV208, CTV215, CTV2122, CTV206, CTV207, CTV219, CTV2121, CTV250,
CTV280
SM3: CTV203,CTV204, CTV141, CTV216, CTV217
SM4: CTV218, CTV251, CTV281
SM4.1: CTV254, CTV284
SM5: CTV141MENU TXT, CTV142, CTV206MENU TXT, CTV207MENU TXT, CTV209,
CTV213MENU TXT, CTV219MENU TXT, CTV2121MENU TXT, CTV2123, CTV2126
SM5.1: CTV2021FS, CTV2131FS, CTV2124FS, CTV256, CTV286, CTV2501, CTV2502, CTV2801,
CTV2802
SM5.2: CTV259, CTV289, CTV28W31
SM5.3: CTV2534, CTV25MM32, CTV2834, CTV28MM32, CTV2535, CTV25MM33, CTV2835,
CTV28MM33, CTV28W32
SM6: CTV25HD10, CTV25HD11, CTV28HD10, CTV28HD11, CTV28WHD41
+ doplnok v SM10.1
SM7: CTV145, CTV2024, CTV2025, CTV2134, CTV2138, CTV2026, CTV2135, CTV2136,
CTV2137, CTV2137A, CTV2139
SM7.1: CTV2540, CTV2541, CTV2542PIP, CTV2840, CTV2841, CTV2842PIP
SM7.2: CTV2941RF, CTV2942RF
SM7.3: CTV146A, CTV2027A, CTV2153A, CTV2154A, CTV2156A, CTV2164A, CTV2166A,
CTV2180A, CTV2170A/mono/, CTV2026A, CTV2135A, CTV2145, CTV2137A, CTV2147A,
CTV2139A, CTV2149, CTV2152RF/stereo/
+ doplnok v SM 10.1
SM8: CTV25HD12, CTV25HD13, CTV28HD12, CTV28HD13, CTV28WHD42
SM8.1: CTV29HD12, CTV29HD13
SM8.2: CTV25HD14, CTV25HD15PIP, CTV28HD14, CTV28HD15PIP, CTV28WHD43PIP,
CTV29HD14, CTV29HD15PIP, CTV29WHD53PIP, CTV32WHD2015PIP
SM9: CTV146, CTV2027, CTV2028, CTV2154, CTV2155, CTV2157, CTV2159, CTV2167,
CTV2170, CTV2171, CTV2172
SM9.1: To isté, ako SM9 + CTV2180, CTV2181 SMD!
SM10: CTV2190, CTV2191, CTV2550, CTV2551, CTV2552, CTV2850, CTV2851, CTV2852,
CTV2853, CTV2854, CTV2855, CTV2860, CTV2861, CTV2862, CTV2870, CTV2871,
CTV2872, CTV2950RF, CTV2951RF, CTV2952RF, CTV32W51RF
SM10.1: CTV2173RF, CTV2176RF, CTV2190, CTV2191, CTV2192, CTV2193, CTV2194, CTV2195,
CTV2550, CTV2551, CTV2552, CTV2553, CTV2554, CTV2555, CTV2850, CTV2851,
CTV2852, CTV2853, CTV2854, CTV2855, CTV2860, CTV2861, CTV2862, CTV2870,
CTV2871, CTV2872, CTV2950RF, CTV2951RF, CTV2952RF, CTV32W51RF
SM10.2: CTV2178RF SLIM, CTV2293RF SLIM, CTV2956RF SLIM, CTV2958RF SLIM PIP
SM11: CTV2291RF, CTV2292RF, CTV2991RF, CTV2992RF
SM11.1: CTV2178RF SLIM, CTV2293RF SLIM
P.S. Doplnené o SM3
Naposledy upravil(a) Mysteri dne 16 lis 2009, 10:25, celkem upraveno 1 x.
kokun
#13 Příspěvek od kokun »
To Mysteri - díky za ten seznam - záslužná činnost. V dílně mám i ten S.M.č.3, takže zítra doplním. Asi jsi ho tvořil z CD-ROMu OVP, poněvadž právě na něm ten S.M.č.3 chybí.
Takovýto seznam jsem si ale mohl vytvořit i sám (kdybych nebyl líný :cry: ) - to jsou opsány modely tvp z titulních stránek jednotlivých Servismanuálů (mám je samozřejmě všechny). Tyto modely mám ale už tak trochu "zafixovány" v hlavě (kromě těch málo se vyskytujících - jako byla např. ta CTV219-ka, pro kterou jsem musel nahlížet, kde že vlastně je) :roll:
Mně se ale jednalo o to, že ne všechny modely (nazval jsem je "mutacemi"), které OVP-čko vyprodukovalo, jsou na těch "titulech" uvedeny (některé, které mně přišly pod ruce, už jsem si i na patřičný "titul" doplnil).
A ty "neuvedené" (mutace) - ty ke kterému S.M. přiřadit :?: A právě - jen podle modelu (aniž ho mám "fyzicky" před sebou).
Když ho mám na stole a otevřu, tak podle osazení najdu v krátkosti správný manuál. Horší je to určit "k čemu přiřadit", jen podle modelu, když ho před sebou nemám. A to právě bývá dosti často, tu na stránkách EB - přijde dotaz na určitý model - a k čemuže ho správně přiřadit (když je to zrovna ten, který není na "titulu") :?: :cry:
Představoval jsem si to tak, že KISO měl na svých stránkách veškerou produkci OVP - proto vznikl ten můj dotaz :nevim:
Honza - kokúň
#14 Příspěvek od rnbw »
kokun
#15 Příspěvek od kokun »
rnbw píše:KISO tam mal vzdy len ten cennik: http://web.archive.org/web/200806070142 ... iso-tv.sk/
Tak se potom pletu, ale nějak jsem si zafixoval, že jsem to na fóru četl - a zas tolik těch fór nenavštěvuju - myslel jsem, že to bylo tady :roll:
Honza - kokúň
