Color C446, nespina rele
Poradna určená pro amatéry
jopo166
#1 Příspěvek od jopo166 »
ahojte v tejto telke mi nechce zopnut rele pritom je funkcne vybral som ho vyskusal napojit na 12 voltou pekne zopne dam do telky ani zasvet nezopne mal som ho aj rozobrate ocistil som kontakti poskladal a nic je to rele riadene riadiacou preto nezopne????? lebo ta riadiaca mi ties pohvie ako nefunguje majitel co mi ju dal totiz vybral zenerku bo mu telka nesla a mal to tak pol roka do riadiacej namiesto 12 islo 22v teras ked tam tu zenerku vratim riadiaca vobec nesvieti bez zenerky svieti po namontovani zenerky na vystupe z modulu 13v a za stabilizatorom 5v ked vsak pripojim riadiacuá 5v vetva spadne na 2 v vie mi niekto poradit naco by som sa mal zamerat pri oprave tej riadiacej???? us som ju sice horko tasko vybral a nasiel som v riadiacej odtrhnutu nozicku na stabilizatore 5 voltou nacinoval som spet ale aj po nacinovani ziadna zmena
cabernet
#2 Příspěvek od cabernet »
Zozen si schemu a potom sa meranim dopatras ku chybe.
jopo166
#3 Příspěvek od jopo166 »
schemu mam hlavne by som chcel vediet ci zopnutie toho relatka ovplivnuje riadiaca. Modul kde je relatko som cely premeral
cabernet
#4 Příspěvek od cabernet »
Ved je to tam nakreslene a jasne vidiet, za to rele je ovladane tou riadiacou doskou. Ved ako by si TV zapinal a vypinal s dialkovym ovladacom?
jopo166
#5 Příspěvek od jopo166 »
notak potom zajtra mozem cely modul merat nevies nahodou cim zacat???
kokun
#6 Příspěvek od kokun »
Studiem - Základy TV techniky :roll:
Honza - kokúň
__________________________
jopo166
#7 Příspěvek od jopo166 »
mislim ze ten tranzistor co je pre rele t6 kc 236 odisiel do vecnych lovist idem hladat druhy nijake napetia mi nesedia ja som si zas vybral zlozity televizor :D 8O VIE NIEKTO ODKIAL IDE NAPAJANIE PRE RIADIACU JEDNOTKU Z KONEKTORA 74???? LEBO JE ODTRHNUTY PRIPADNE AKEJ FARBY JE JE TO NAPAJANIE PRE PAMET :cry:
fero7
#8 Příspěvek od fero7 »
jopo166 píše: som si zas vybral zlozity televizor
Sranduješ?
Maskot
#9 Příspěvek od Maskot »
No s tim slozitym bych take nesouhlasil.
jopo166
#10 Příspěvek od jopo166 »
no dobre vymenil som ten tranzistor jak som hovoril ze je poskodeni riadiaca zacala svietit no jak som ju vybral zo zasuvky a znovu vlozil zase nesvieti a tentokrat neprerazilo tranzistor vetva 5 voltou vsak spadla pri zatazeni jednotkou na 0,7v tak ja us neviem ci som mal vymenit obe tranzistory pokial jednotka svietila respektive ta cervena ciiarka nameral som 5 voltou podla schemy
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
#11 Příspěvek od kutilmil »
ser nato tro ozaj nema vyznam
jopo166
#12 Příspěvek od jopo166 »
ahojte notak odsal som cin z 27 nozicky toho IO SAA ked som cin odsal rele spina je tu niekto taky velky opravar co by cedel vcom je vlastne problem us tu riadiacu opravujem treti den som sikovny ze ??? :D vedel by niekto povedat kde hladat chybu ????odsajem 27 a rele pekne spina ked tu nozicku pricinujem mam nanej 0,7v ked ju odsajem 1v
Pesko
#13 Příspěvek od Pesko »
č.27 na SAA je napájanie Stby. Tam musí byť 5V.
#14 Příspěvek od masar »
Máš asi přetížený nebo vadný stabilizátor MA7805. Snad to dokážeš poznat. :wink:
jopo166
#15 Příspěvek od jopo166 »
ja viem ze je pretazeny len neviem cim co mi tie volti tak znizi asi budem musiet vsetko odpajat a za kazdym zmerat volty lebo inak nie
