Zesilovač pro generování elektrického pole.
johnza
#1 Příspěvek od johnza »
Jako semestrální práci mám sestavit zesilovač, který bude zesilovat pilu,sinusovku nebo obdélník(+-15V) to není problém, ale má zesilovat na 1200V-1600V, pracovat ve třídě B s velkou výstupní impedancí a mám použít tranzistor IGBT, na výstupu budou 2 elektrody, kde se bude generovat el.pole. Nevím si rady jaké použít zapojení. Díky za případné odpovědi
#2 Příspěvek od Crifodo »
ten výstup má být symetrický vůči zemi?
hledej na webu "class B deflection amplifier" něco ti pro inspiraci vyleze. V podstatě obvody pro koncový stupeň CRT s elstat. vychylováním. Do moc vysokých frekvencí to asi s těma IGBT hnát nepotřebuješ?
http://www.ias.ac.in/sadhana/Pdf2008Oct/713.pdf
http://www.audiodesignguide.com/doc/igb ... lifier.jpg
johnza
#3 Příspěvek od johnza »
výstup by měl být symetrický a mám to fungovat od 100Hz do 10KHz, chci to navrhnout v PSice, ale nevím který model tranzistoru použít..
Jurik-EB
#4 Příspěvek od Jurik-EB »
Tohle to asi nebude co?
(54.11 KiB) Staženo 121 x
