Zdroj k externímu BOXu
Basic
#1 Příspěvek od Basic »
Koupil jsem si přes Autro tenhle externí BOXhttp://aukro.cz/item797207979_extrni_box_na_ide_disk_3_5_ata_ramecek_102.html a má podle mě nějaký divný adaptér. Nejenom že tam byl napájecí kabel který vypadával ze zásuvky, ale celý adaptér se hodně zahřívá, ale funguje.
Takže můj dotaz zní: může takový adaptér začít třeba hořet nebo zničit externí BOX a disk který je uvnitř?
Díky.
Vogon
#2 Příspěvek od Vogon »
Většina těchto adaptérů má chladící plechy namotány kolem vnitřku pouzdra, takže ten plast jakoby hodně hřeje. Tak kolem 55 - 60°
Dokud to nezačne smrdět tak nechat tak.
Problém je, že až to začne smrdět tak už je většinou pozdě...
workhard
#3 Příspěvek od workhard »
Podobný adaptér k redukci SATA-IDE to USB už mi sčoudl a odvalil 40GB Maxtora.Začlo z něj jít 9 a 20V místo obvyklých 5ti a 12ti. Mají-ji data na disku nějakou důležitost,volil bych raději klasický zdroj.
ace_ventura
#4 Příspěvek od ace_ventura »
Záleží jak výkonný ten adaptér je. Mám tu adaptér k hdd, má přímo tu molex koncovku. Dá 2A v obou větvích. Mám na něm starší Caviar co má odběr v obou cca 900 mA a adaptér je vlažnej.
Jinak pokazit se může vše, tomu se zabránit nedá. Ale když si něco podobnýho koupím tak to vždy přeměřím než to zapojím.
Basic
#5 Příspěvek od Basic »
No používám tam Samsung ATA 80 GB. Bohužel jsem to neměřil pi koupi, ale až bude čas tak se to chystám rozdělat a dát tam větší chladič nebo rovnou jiný adaptér.
