Převinutí transformátoru + dynamo
1. lze použít k převinutí transformátoru odvinutý drát? Případně kde si lze za rozumnou cenu obstarat Cu drát nový?
2. mám dynamo z traktoru Zetor, chtěl bych jej použít jako elektromotor pro pohon dětského vozítka - traktůrku (malá rychlost, velký převod). Než začtu experimentovat, chtěl bych se Vás dotázat na Váš názor či zkušenosti, za jakých podmínek - opatření lze dynamo provozovat jako elektromotor s regulací otáček.
Předem díky za každou radu.
Dynamo se v provozu běžně točí a jako takové nějak chladí. Jeho použití jako trakčního motoru jej bude dostávat často při rozjezdu do stavu s velkým proudem a malými otáčkami. Možná to bude chtít přídavné chlazení, záleží, jak moc se bude zatěžovat.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Co se týče dynama , máš v něm sice těžký , ale odolný motor . S nejvyšší pravděpodobností přežije jak vozítko , tak mnoho gelových aku . regulace PWM . Vyhledej si zde na foru .
