Převinutí transformátoru + dynamo
Napsal: 11 lis 2009, 15:33
od PetrDv1
Ahoj, chtěl bych se zeptat na Váš názor:
1. lze použít k převinutí transformátoru odvinutý drát? Případně kde si lze za rozumnou cenu obstarat Cu drát nový?
2. mám dynamo z traktoru Zetor, chtěl bych jej použít jako elektromotor pro pohon dětského vozítka - traktůrku (malá rychlost, velký převod). Než začtu experimentovat, chtěl bych se Vás dotázat na Váš názor či zkušenosti, za jakých podmínek - opatření lze dynamo provozovat jako elektromotor s regulací otáček.
Předem díky za každou radu.
Napsal: 11 lis 2009, 16:25
od mtajovsky
Již použitý drát na nové navinutí jsem použil častokrát. Záleží na jeho stavu. Z impregnované cívky to nebude nic moc, jestli to vůbec půjde odmotat. Ale třeba z cívek iontových pastí ve televizorech Tesla 4001 byl drát jako nový. Nový drát asi za rozumnou cenu (čti levně) sehnat nepůjde. Občas Aukro.
Dynamo se v provozu běžně točí a jako takové nějak chladí. Jeho použití jako trakčního motoru jej bude dostávat často při rozjezdu do stavu s velkým proudem a malými otáčkami. Možná to bude chtít přídavné chlazení, záleží, jak moc se bude zatěžovat.
Napsal: 11 lis 2009, 16:42
od mihal
Dynamo z traktoru, to pridá detskemu vozitku minimalne hmotnost pasaziera. Na experimenty by som doporucil motory stieracove, po dva.
Osobne mam s nimi dobre skusenosti, i ked prototyp este moc nenajazdil.
Napsal: 11 lis 2009, 18:05
od ZdenekHQ
Dráty se dají - za podle mě rozumnou sumu kolem 200Kč/kg - objednat tady : www.suma-msec.cz
Napsal: 12 lis 2009, 06:43
od BOBOBO
Odvinutý drát používám běžně , zvláště u silnějších průměrů , cca nad 0,5 mm . Není problém je v ruce motat odhadem na průměr 10cm . Pak mám zhotovenou cívku s oddělávacím čelem a na ni potom při navíjení smotek vložím . V těch smotcích to má velkou výhodu v úspoře místa - téměř prázdná cívka zabírá mnoho prostoru . Proto když mám zbytek na cívce , tak ho odmotám a uložím bez cívky .
Co se týče dynama , máš v něm sice těžký , ale odolný motor . S nejvyšší pravděpodobností přežije jak vozítko , tak mnoho gelových aku . regulace PWM . Vyhledej si zde na foru .
