Spínač na tlesknutí PIR
Kaca
#1 Příspěvek od Kaca »
Zdravím Vás ! Mám dotaz. Syn si koupil nábytek se kterým si zastavěl vypínač na světlo v bytě. Nábytek se tam hodil a on věřil že se tento problémek nějak dá vyřešit. Přišel za mnou co se s tím dá dělat a tak jsem našel tenhle spínač : http://www.dstechnik.cz/pir-zvukovy-spi ... tml?qkk=ac
Nechá se tlesknutím zapnout a třeba načasovat na nějakou krátkou dobu sepnutí. Nevím však jestli to u tohoto spínače jde nastavit tak aby se to tlesknutím zaplo a svítilo to neomezeně dlouho a potom aby se to zase tlesknutím zhaslo. Má s tím prosím někdo nějaké zkušenosti nebo ví někdo o něčem jiném co by mohlo tyto požadavky uspokojit ?
Našel jsem ještě pár odkazů na různé stavebnice tohoto zařízení : http://shop.fkt.cz/spinac-reagujici-na- ... m+dp46175/
http://shop.fkt.cz/spinac-ovladany-tles ... +dp113503/ ale ty už musí být napájené a musí se k nim přiřadit relé které dokáže sepnout 220V tak do té 1 až 2 A. To je ale předělávka a napájecí zdroj se k tomu musí také udělat.
Děkuji ! Kaca :?:
kevin_mitnick
#2 Příspěvek od kevin_mitnick »
Obavam se, ze ten spinac od dstechnik je pro toto nepouzitelny. Spis bych doporucoval vybrat si tady:
http://elektronics.lars.cz/kategorie-produktu/automatizace-domacnosti/spinace/ podle druhu pouzitych svetel vhodny prijmac, ten zamontovat do te "zastavene" krabice misto puvodniho vypinace a k nemu si potom vybrat vhodny vysilac http://elektronics.lars.cz/kategorie-produktu/automatizace-domacnosti/dalkove-ovladace/, at uz v dizajnu klasickeho vypinace a nalepitelny kamkoli, nebo "klicenku"....
Tech vysilacu navic muze byt vic, treba jeden u dveri a druhy u postele...
jave
#3 Příspěvek od jave »
Kamos neco obdobneho koupil v nejakem krame v Pasove na 2 tlesknuti zapnuto a jedno vypnuto, ale stacilo trochu zesilit telku a pokud tam byl akcni film, tak potom se z lustru stala diskoteka. Citlivost nesla nikde nastavit a tak to potom v dost velkem nasr..i slo nekam na pudu. Ale i tam se mu stane, ze jede domu v noci a na pude se najednou sviti. Take bych to spise resil asi nejakou klicenkou
Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
#4 Příspěvek od Hill »
A co takhle vysílač s přijímačem BOSys?
http://www.enika.cz/cz/instalacni-elekt ... tenne.html - tohle se nalípne třeba oboustrannou samolepkou na skleněnou mezistěnu, skříň, stěnu, kam nevedou dráty k vypínači, prostě kamkoli. A jednou za pár měsíců v tom vyměníš baterie.
Místo normálního vypínače za skříň dáš vypínač s přijímačem pro dvoudrát, když odstavíš časem skříň jinam, bude na tebe koukat normální vypínač
http://www.enika.cz/cz/instalacni-elekt ... ak%29.html (pokud máš do vypínače tří dráty, můžeš použít přijímač s relé, ale to už vyžaduje zasáhnout do instalační krabice.
forbidden
#5 Příspěvek od forbidden »
Mam ten MK139, akorat kupovanej v GMku. V loznici jsme udelali vestaveny skrine a tak zakryli vypinac, tak jsem tam dal tohle. Ma to nekolik nedostatku, zaprve to chyta ruseni ze svetelnyho okruhu od zarivek, takze semtam se to samo zapne po naskoceni zarivky v jine mistnosti. Zadruhe, kdyz sousedi delali nejakou rekonstrukci bytu, tak to zapinalo a vypinalo....
Relatko je tam na 250 V, sice pisou, ze se da spinat jen 24 V, ale nejspis se chteji vyhnout odpovednosti a normam. Celou elektroniku mam v krabicce a prisroubovanou na vnitrni strane skrine, takze funkce mikrofonu je dost utlumena, zapinani a vypinani se deje poklepem na stenu skrine.
#6 Příspěvek od Crifodo »
Ten vypínač na tlesknutí musí být praktický, když přicházíš ze tmy a v obou rukách něco neseš :D budeš místo toho jódlovat? Nebo když v křesle usnul dědeček a chceš mu v cimře zhasnout :P
Taky by se blbě honili u takovýho vypínače komáři.
#7 Příspěvek od ZdenekHQ »
Crifodo píše:Ten vypínač na tlesknutí musí být praktický, když přicházíš ze tmy a v obou rukách něco neseš :D budeš místo toho jódlovat?
Tady mě napadlo cimrmanovské "Copak Zlatovláska.....ale jmelí !". Nebo prostě nést o jeden předmět navíc, který lze upustit, jako například zapálenou petardu v ústech. Sorry za OT. :D
Kaca
#8 Příspěvek od Kaca »
Crifodo píše:Ten vypínač na tlesknutí musí být praktický, když přicházíš ze tmy a v obou rukách něco neseš :D budeš místo toho jódlovat? Nebo když v křesle usnul dědeček a chceš mu v cimře zhasnout :P
No, na tom něco je. To mě ani nenapadlo. Až mě to rozesmálo. Je to pravda.
Děkuji Vám všem. Určitě z toho něco vyberu a podle toho se zařídím. Potom sem dám vědět jak to dopadlo. :idea:
#9 Příspěvek od Crifodo »
ZHQ: jak se znám, když spěchám a přenáším 19" CRT monitory, tak si k tomu přikusuju na cestu zapálený petardy...
Ani nebudu rozvádět, jak by sis v cimře zablikal po fazolové polévce...
Kaca
#10 Příspěvek od Kaca »
I když si myslím že kdybych nesl něco těžkého oběma rukama tak bych asi taky těžko rozsvěcel obyčejný vypínač a dědeček tam spát nechodí. :upset:
Atlan
#11 Příspěvek od Atlan »
NO viddel som aj take riesenie. Navrtane 2 dierky v nabytku a polozena špilka (tenke drievko priemeru caa3mm dlhe 30cm) a tym sa ovlada lvypinac za nabytkom :D
#12 Příspěvek od ZdenekHQ »
Člověka někdy omezuje i příroda - žárovku lze sice zhasnout kladivem, ale rozsvítit už většinou ne. Stejně tak brblavého dědečka lze opětovně uspat kladivem, s probouzením je to horší. Byli ve špatný čas na špatném místě, stejně jako ten vypínač....
#13 Příspěvek od Crifodo »
já osobně bych se na všechny zlepšováky přes elektroniku, tleskání, IR ovladače, wifi ovladače a podobné hovadiny vykašlal a radši bych si dal práci s natažením nového přívodu na lepší místo nebo vyvedením lištou atd. To co se může zdát jako moderní a praktické pak může v nevhodný okamžik zradit. Elektronika odejde při přepětí, tlesknutím ti zapne světlo někdo když budeš mimo domov třeba mikulášskou petardou (děti blbnou od začátku prosince až do silvestra), nějaké přenosné ovladače nebudou k nalezení, v rozhodující chvíli bude potřeba aby to jednoduše fungovalo třeba když tam budou všichni pobíhat v panice a ono to bude vázáno na tyhle vymyšlenosti. Zásadní věci mají být jednoduché.
Kaca
#14 Příspěvek od Kaca »
Zatím jsem o tom takhle nepřemýšlel. Možná to bude opravdu to nejlepší řešení. Děkuji !
Kaca
#15 Příspěvek od Kaca »
Tak že ve finále to budou řešit ještě dva paralelní vypínače. Ještě jednou díky všem !
