GENIUS Home Theater SW-HF 5.1 6000 - problem se zesilovačem
Maty727
#1 Příspěvek od Maty727 »
Ahoj, podarilo se mi odprasnout tyto bedny Genius SW-HF 5.1. 6000
http://www.kasa.cz/pocitace-prislusenst ... -5-1-6000/
vyhulil jsem je naplno a najednou se to vypnulo, no tak jsem to otevrel a byl znicenej bas zesilovac, je upalenej tranzistor a temer vsechny kondenzatory, no a ted pri tyhle prilezitosti jsem si ve skole vzal jako maturitni praci kterou budu pak obhajovat, do tohodle vyrobit zesilovac, no tedky bych potreboval schema ovladaci casti a napajeci casti, protoze chci aby ten bas zesilovac fungoval jako ten predtim a dalo se to ovladat i na dalkovem ovladaci a pak uz chci udelat nejake dalsi upravi, ktere uz nejsou tak dulezite jako to aby to nejdrive fungovalo, ono to ma treba par chyb ktere hodne lidi zminuje v recenzich jako, ze nejde vypnout podsviceni displaje ani ve standby rezimu se nevypne tak mam predstavuju, podle toho jak to bude vypadat na tom schematu kterej potrebuju, udelat nejak aby se to vypinalo, no a nakonec tam dat nejakej lepsi reprak aby to lip hralo
Predem DEKUJI za pomoc
drd
#2 Příspěvek od drd »
Ahoj,
asi ti tady bohužel nikdo schéma toho co požaduješ jen tak nevyplivne, ono by to šlo, ale každý kdo by toho byl schopen ví, že to opravdu nemá cenu a už se vyplatí postavit něco uplně nového. Takže být tebou navštívím nebližší popelnici a rychle se takového hnusu zbavím.
Pokud by jsi ale opravdu chtěl tuto soustavu opravovat, můžeš se inspirovat zde: http://forum.audioweb.cz/viewtopic.php?id=2357
Jak ale sám uvidíš, moc z původních částí tam nezbylo.
Maty727
#3 Příspěvek od Maty727 »
Tak nakonec jsem se rozhodl pro takovehle reseni: koupim dva zesilovace a mustkove je spojim a dosahnu 140W vykonu
http://www.stavebnice.richardvacula.com ... link=PT006
tak jeste potrebuju sehnat nejaky vhodny NF reproduktor 8 ohm 10 palcu aby mi tam dobre pasoval.
No jinak ten puvodni zesilovac se spalil nejpise proto ze misto 8ohmoveho reproduktoru byl pouzity 6ohmovej a vykon byl vynanej proudem a to uz koncak neprezil pri maximalnim vyhuleni
