Stránka 1 z 5
Samsung CZ-28V53N, chassis S56A, nejde obraz
Napsal: 14 lis 2009, 16:43
od rada199
Dobrý den, u tété tv mi nejde obraz,při zapnutí se normálně spusti, obrazovka se demagnetizuje a jde zvuk obrazovka je pořád černá jak kdyby se nic nedělo katody nežhaví vubec.Vypadáto jako kdyby bylo špatny vysokonapětove trafo ale nejsem si jistý.Potřeboval bych poradit od nejakeho odbornika co mam zmerit nebo zkontrolovat a bych se ujistil cim to je pokud by byl nekdo ochotnej byl bych moc rad.Předem dík
Název vlákna byl upraven. Killroy
Napsal: 14 lis 2009, 16:46
od Maskot
rada199 píše:....katody nežhaví vubec....
Coz tak zacit tady??
Napsal: 14 lis 2009, 16:51
od rada199
dobře tak tam začnu napájení jde z VN trafa? žhavicí napětí je kolem 12V nebo se pletu.
Napsal: 14 lis 2009, 16:57
od Maskot
Ano..pletes.Projdi to od patice az k trafu,na 99% bude nekde studeny spoj.
Napsal: 14 lis 2009, 17:00
od rada199
dobře dekuju za radu,takže napájení jde ze zdroje? a ne z VN trafa?
Napsal: 14 lis 2009, 17:02
od Maskot
NEEE v tom trafu se nepletes,v hodnote ano.Na patici obrazovky najdes vyvody zhaveni a jdi po nich.A nepocitej s tim,ze neco nameris obyc. multimetrem.
Napsal: 14 lis 2009, 17:08
od rada199
Dobře,děkuju moc za radu,dnes už nemužu takže se do toho ráno postím a dám vědět.
Napsal: 14 lis 2009, 17:14
od Duvsan
Naměří, ovšem bludy; tak 10V.
Napsal: 14 lis 2009, 17:27
od otakarv
Nejlépe při vypnutém televízoru(pokud možno i přívodní síťovou šňůru ze zásuvky-hlavně ve Tvém případě)projít napájení obrazovky od objímky až po VN trafo multimetrem přepnutým na "pípák".Nebo přímo sundát objímku a ohmetrem změřit přímo na kontaktech pro napájení jaký je tam odpor.Pokud nic neukáže,nebo vysokou hodnotu,nebo bude odpor kolísat,tak máš někde studenta jak už bylo výše poukázáno.
Napsal: 14 lis 2009, 17:28
od jezevec
Nenaměří nic, nejde mu VN.
Napsal: 14 lis 2009, 17:32
od otakarv
jezevec píše:Nenaměří nic, nejde mu VN.
Také pravda,bylo by dobré vědět,zda při zapnutí TV je slyšet charakteristický zvuk "praskot VN" na stínitku.
Napsal: 14 lis 2009, 17:59
od Duvsan
Dokážeš zmerať napätia?
Napsal: 14 lis 2009, 23:23
od Robosand
to Otakarv: Súhlasím s Tebou, konkrétne s pípátkom, je tam totiž poistkový rezistor, ktorý čiste teoreticky (ale aj prakticky) mohol odísť. :wink:
to Jezevec: Aj ja si myslím, že mu vn vôbec nejde. :lol:
Napsal: 15 lis 2009, 11:45
od rada199
Tak jsem to proměřil od patice k trafu a nejni tam zadnej problém je tem 0R.
Takže to znamena ze ve vadné trafo?(Při zapnutí Tv obrazovka začne normálne praskat)
Napsal: 15 lis 2009, 11:49
od Maskot
Pokud tam neni problem a VN jde,pak musi obrazovka zhavit.Nekde bude asi neco blbe.
