elektronický přepínač audio vstupů
SoKaR
#1 Příspěvek od SoKaR »
Našel jsem zajímavé zapojení elektronického přepínače 4 audio signálů.
Problém je vtom že mám jeno to schema http://www.aerosolart.sk/bubnovacka/ine/prepinac%20vstupov.gif
a nic k tomu, takže ani za nic nemůžu přijít na to kam přivedu to audio a kde bude mít výstup. Prosím poraďte mi.
jopein
#2 Příspěvek od jopein »
To je jen jednotka ovládání. Abys mohl přepínat vstupy, musel bys na kolektory tranzistorů T1 až T4 připojit třeba relé.
jestli to nebude tím,
#3 Příspěvek od Hill »
Jestli to nebude tím, že to na tom schémátku je jen ovládací obvod toho přepínače vstupů, který tam ale není.
Výstupy 11-13 slouží k ovládání "nějakého" přepínače vstupů. Ten můžeš realizovat s diodami nebo obvody 4066 nebo pomocí některého jednoúčelového integrovaného obvodu. Ovládání je zapojené tak, aby po připojení napájecího napětí naskočila volba "TUNER" - jedna záludnost: tento vstup musí být aktivní vždy, když není aktivován jeden z ostatních.
Výstupy 14 a 15 slouží k ovládání šířky stereofonní báze (WIDE) a spínání obvodu fyziologické regulace hlasitosti.
SoKaR
#4 Příspěvek od SoKaR »
Dík za objasnění situace, nakonec jsem to vyřešil jinak :D . Pro zajímavost :arrow:
http://www.jaknato.cz/konstrukce/audioprep.htm
