Color Oravan 2 - obraz
mám v dílně na koukání tento TVP. Je už dost opoužívaný a vybydlený (tuner nefunguje, na scartu nejde audio, popraskaná a polepená skříň) Tyto závady opravovat nehodlám protože ho používám jen jako monitor k DVB-T.
Na svůj věk má ovšem velmi hezký a kvalitní obraz s malou vadou:
Po zapnutí se na obrazovce objeví zpětné běhy, které po nažhavení zmizí, barvy v obraze nabíhají postupně až se po cca 3 sec ustálí - nevím jestli je to vlastnost nebo závada a ptám se jen tak na okraj.
Trápí mě jiná věc, pokud je v obraze "moc bílé" tak se ztratí barvy, obraz je černobílý a zůží se. Při pročítání fóra mě trošku nakopl tento příspěvek. Ještě jsem se v televizoru kvůli této závadě nešťoural, zatím sonduju jestli mi bude někdo ochoten poradit na co se mám zaměřit.
Za rady předem díky.
P.S. V televizi je japonská obrazovka
