Thomson VTH6320C - zdroj
#1 Příspěvek od rnbw »
Mam tu tento Thomson s tym, ze nejde zdroj. Zdroj je jednoduchy samokmitajuci s 2SC5027 a 2SC3203. Hlavny elyt 47uF/400V a pomocny 1uF/160V mali mierne zvysene ESR, tak som ich vymenil, rovnako ako dva 470uF/10V na sekundari.
Premeral som tranzistory, vsetky diody a odpory a nenasiel som nic vadne.
Hlavny elyt sa nabije a tym to skonci. Na sekundari nie je nic, na baze 2SC5027 tak isto, na 2SC3203 tiez (vsade).
To bude zase nejaka blbost. Nemate niekto aspon schemu?
breta1
#2 Příspěvek od breta1 »
Bude to blbost. Do baze toho C5027 je urcite nejaky odpor Mxx na plus toho hlavniho elytu a ten je KO.
Nitro
#3 Příspěvek od Nitro »
mam tu zrovna tohle video muzu kouknout
#4 Příspěvek od rnbw »
Z 300V su tam v serii dva 390K a su dobre, za nimi je ten elyt 1uF, na nom je napatie 10V. Dalej ide z 300V odpor 100K a ten je tiez dobry, aj za nim je napatie.
ypsi
#5 Příspěvek od ypsi »
a neskusil by si ich predsa len pre istotu vymenit? Mozno pri merani ohmmetrom budu ok, ale pod napatim sa mozu chovat inak..
#6 Příspěvek od masar »
Pravděpodobně bude zkrat na sekundární straně zdroje. Nejprve odpoj D822 a D824 a zkus start. Pokud nenastartuje, vrať diody zpět a odpoj zátěž (L821, L823) od zdrojů za D821 (nerozpoj stabilizační smyčku!). :wink:
Schema zdroje je zde:
zdroj.pdf
(354.57 KiB) Staženo 260 x
#7 Příspěvek od rnbw »
Skrat som hladal multimetrom, ale nenasiel (aj primarny elyt sa vybija pomaly). Po odpojeni D822 a D824 ziadna zmena, rovnako L821 a L823. Dakujem za schemu :)
#8 Příspěvek od masar »
Budeš si muset vzít na pomoc osciloskop a podívat se na kolektor spínacího trandu, jaká je odezva na startovací impulz z báze. Také se jím podívat i na ostatní vývody trafa (hlavně pin 4 a součástky ve ZV). :wink:
#9 Příspěvek od rnbw »
Zatial dakujem, necham to na zajtra. Bud ten osciloskop (ale nemam oddelovacie trafo a nemam rad fazu na kostre) alebo metoda nahodnej vymeny suciastok :D
cabernet
#10 Příspěvek od cabernet »
Mal som tu istu zavadu na videu Sony, mne zavadu sposoboval transformator. Mal medzizavitovy skrat na primarnom vinuti.
#11 Příspěvek od rnbw »
Vymenil som spinaci tranzistor, teraz zdroj pri pripojeni jemne piskne/tukne a po odpojeni sa elyt vybija rychlo.
Povodny tranzistor sice ma oba prechody, ale hFE som nameral len 1. U "noveho" som nameral 5, co sice nesedi s datasheetom, ale to moze byt multimetrom.
Pokracovanie neskor :)
#12 Příspěvek od rnbw »
Tak zdroj bezi, bol to ten Q801.
Zlozil som to naspat a zapol - snazilo sa to hybat vselijako mechanikou a skoncilo to s hlasenim Err. Asi tam bola kazeta s pornom, ked sa pokazil zdroj a dotycny to musel nutne nejako vybrat. Trochu som sa s tym pohral a funguje to :)
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
