Jak zálohovat webové stránky?
PavelFF
#1 Příspěvek od PavelFF »
Chtěl bych si na disk uložit stránky z internetu včetně vnořených odkazů na další stránky, nebo obrázky. Když zadám na stránce příkaz "Soubor" => "Uložit stránku jako" , tak se uloží stránka, ale neuloží se vnořené odkazy s fotkami nebo dalšími stránkami .
Například tato stránka:
http://www.users.on.net/~endsodds/smps.htm má v sobě ještě další dvě podúrovně, třeba tuto:
http://www.users.on.net/~endsodds/tx.htm která má v sobě spoustu dalších odkazů na jednotlivé fotky a je pracné je kopírovat jednotlivě.
Už jsem to kdysi nějak dělal, ale nemůžu si vzpomenout jak. Nějak se myslím dal nastavit počet vnoření (?) , kam až se to má kopírovat.
Je na to nějaký program nebo to je rovnou obsaženo v prohlížeči?
sr71
#2 Příspěvek od sr71 »
kdysi jsem na tohle používal program "teleport"
http://www.dwn.cz/?stahuj-zdarma=teleport-pro
#3 Příspěvek od rnbw »
jave
#4 Příspěvek od jave »
rnbw píše:http://www.httrack.com/
Ano doporucuji. Sam take pouzivam a max spokojenost
Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
Petr-II
#5 Příspěvek od Petr-II »
Pokud pouzivas prohlizec FF tak ten ma vynikajici doplnek ScrapBook, ktery pouzivam nekolik let. Je v cestine a ihned pokud potrebujes stranku ulozit, tak nemusis spoustet externi program. Da se nastavit asi vse, kam ulozit, ktere typy obrazku, videi, zvuku, archivu, vlastni typy souboru ci do jake urovne ulozit odkazy...
PavelFF
#6 Příspěvek od PavelFF »
Tak jsem si natáhnul doplněk ScrapBook a funguje podle očekávání. Díky všem za rady.
