Philips 21PT4456/58, chassis L9.2, po 1sekunde vypne
nevie mi niekto poradiť? Po zapnutí televízora sa vždy po 1 sekunde vypne. Sekundárne napätia som meral, kondíky zdroja aj horiz. priebežne by mali byť dobré..
- Zdroj na náhr. záťaži ide ok
- TV po zapnutí tú 1 sek. nič podozrivé nevykazuje, riadk.kmitočet je čistý, VN pekne nabehne
- Úbytky napätí som nikde nespozoroval
- Urobil som aj takú vec - naozaj laika hodnú - ale pomôž si ako vieš - napojil som ext. žeravenie a tak spúšťal TV, či náhodou mi niečo nenapovie. Len taký mih svetelný na obrazovke občas
- Tiež som odpojil dosku obrazovky (RGB), aj katódu - bez zmeny
- Tú ochranu vypnúť naozaj v tomto momente neviem, ak to niekto vie a chcel by poradiť, možno by ma to posunulo ďalej
V návode je nejaká diagnostika rozpísaná, žiaľ v angl.. Či by pomohla je otázka..
Naozaj nikto takúto závadu nepozná?
Alebo aspoň ako na to?
Ešte raz závada:
TV zapnem, riadne nabehne (napätia a VN) a po 1 sekunde vypne.. Nič podozrivé som nenašiel, ani žiadny záchytný bod..
