Přinesli mi DVD rec+HDD PHILIPS (přesný typ teď nevím, má ho v dílně) a prý při reprodukci z HDD občas chybuje-kostičkuje obraz. Vyjmul jsem tedy HDD, zformátoval na PC, otestoval, OK ale po navrácení do přístroje napíše na display LOAD a tím končí, nelze vstopit ani do menu. Nevíte jak má být zformátován aby ho PHILIPS přijmul?
Tak mi kolega který dělá PHILIPS sdělil nemilou zprávu. HDD v PHILIPSech jsou prý formátovány speciálním FAT souborem který nelze jinak použít než zakoupit nový HDD od PHIL takto zformátovaný. Za HDD 250G však chtějí 9 000,-(!!!) Kč. Nový přístroj je za 6 000,- Nezdá se mi to, co když někdo potřebuje vyměnit vadný HD nebo chce větší? Nemáte někdo nějakou zkušenost. Moc by mi to pomohlo. Nebo nedalo by se přečíst ze "zdravýho" diksku formátování a přenýst ho jinam?
Dalo - zoberies rovnako velky disk z ineho kusu toho rekordera, oba pripojis do PC a skopirujes sektor po sektore (v Linuxe programom dd). Potom to zapojis do rekordera a zmazes vsetko, co tam nema byt.
To mě napadlo jako jediný řešení. Problém bude sehnat stejný přístroj. Ale technik mi dokonce tvrdil něco že ty ku.vy od Philipsu to takhle dělají záměrně a dokonce prý HDD mají v BOOT sektoru "zapečený" číslo bordu, a tudíž jen copy nemusí pomoci.
Takže to berte jako varování před PHILIPSEM !! všichni ostatní normální výrobci zamontujou boot do švába a při výměně HDD se sám naformuje. PHILIPS nejenže má boot na HDD, tento formát není nikde k dispozici, navíc HDD je spárovaný s výrobním číslem s bordem. Čili při výměně HDD u PHIL je nutné objednat HDD přímo od PHILU za cenu 9 000,- !!! za 250G. Šikulové zkuzvený. Již nikdy PHILIPS
