Nedá sa pripojiť na WIFI
Peterseal
#1 Příspěvek od Peterseal »
Ahojte, mam WIFI kartu ASUS W138G a OS WinXP sp2. Da si mi v pohode pripojit na neheslovane siete.
Ale ked sa chcem pripojit do svojej domacej tak ani po zadani spravneho hesla sa neda pripojit. Stale to pise ze sa pripaja ale ani po 10 minutach sa nepripoji....
Co s tym? Som bezradny.
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
A jaky mas nastaveny sifrovani? Zvlada ho ta karta taky?
Vogon
#3 Příspěvek od Vogon »
Taky může mít router filtrování MAC adres.
Pak se nepřipojíš, ani se správným heslem.
Peterseal
#4 Příspěvek od Peterseal »
A ako na ten filter?
procesor
#5 Příspěvek od procesor »
Ak sa k modemu, alebo ruteru nedostaneš káblom, modem-ruter vynuluj do výrobného stavu a nanovo nastav.
Spravidla cez túto adresu http://192.168.1.1/ sa dostaneš do rutera, ktorý máš doma.
Vogon
#6 Příspěvek od Vogon »
Obavam se že pokud nemáš přímý přístup na router tak to nepujde.
Vogon
#7 Příspěvek od Vogon »
Ale upozorňuju, že některý routery používají 192.168.2.1
A třeba kyslíkatý routery používají 10.0.0.138
#8 Příspěvek od p32 »
A není to fuk ? Píše, že se jedná o jeho domácí síť. Takže stačí připojit se přes kabel, změnit parametry pro přihlašování na wifi a má to. Cokoliv jiného je trápení zvířat a nás tady. :wink:
procesor
#9 Příspěvek od procesor »
p32 píše: Takže stačí připojit se přes kabel, ...
A tak potrebuje nejakú "dobrú" adresu.
Maskot
#10 Příspěvek od Maskot »
Vogon píše:A třeba kyslíkatý routery používají 10.0.0.138
To same router modem Telecomu Austria.
Vogon
#11 Příspěvek od Vogon »
A mohl by jsi mi tedy prosím poradit jak se připojím na router přes kabel. Mám ten router tady na stole. Děkuji.
Vogon
Re: Nedá sa pripojiť na WIFI
#12 Příspěvek od Vogon »
Peterseal píše:... ani po zadani spravneho hesla sa neda pripojit. Stale to pise ze sa pripaja ale ani po 10 minutach sa nepripoji....
Můžeš prosím napsat jaký máš router?
Peterseal
#13 Příspěvek od Peterseal »
Takze rorutom to neni. Denne sa nan pripaja notbuk, pda.....
Je 🤐 wifi karta, su z nou problemy som nasiel na nete...
#14 Příspěvek od p32 »
Co takhle příkazový řádek, CMD a pak IPCONGFIG /ALL ?
