Zdravím chcel som sa spýtať či by mi niekto nevedel poradiť v čom môže byť problém.Mám Tv LCD Mascom MC37W21 a sat príjmač Ferguson Ariva200,no keď som chcel tieto dve veci spolu prepojiť cez HDMI kábel,tak mi prejde len audio signál.Skúšal som tento sat.príjmač cez HDMI u kamoša a tam to šlo v pohode.Potom som skúšal ten kamošov príjmač a správal sa u mňa tak isto,čiže chyba bude asi mojom Tv.Od kúpi som nemal možnosť tento vstup HDMI na Tv vyskúšať lebo som nemal zariadenie s týmto výstupom HDMI.Nevie mi niekto poradiť kde môže byť problém?Poprípade nevie niekto schému zapojenia HDMI konektora ako sú vlastne obsadené piny na ňom?Ďakujem za všetky dobré podnety k môjmu problému.
Ved preto som sa to pytal. Ked si svoj satelit skusal s tym istym kablom u seba a potom svoj satelit tiez s tym istym kablom u neho, tak to vyzera prave na chybu na tvojom televizore.
