Orava DVR-700:spatny flash,pomoc prosim...
Martin22
RE Flash
Velice zalaze na tom jaky je tam chipset. Pokud je tam Mediatek tak pak je moznost nahrani firmwaru pres rs2 conzoli pokud je na chasi vyvedeno.
Kabel si musis postavit , ted jsem to delal na zmrtvenem ECG-hj2300
potrebujes IO MAX232
4X elyt 1uf 1 rezistor 1K a dve zenerky 2V7 da se to zbastlit bez plosnaku a
napajet externe pres 5V z PC zdroje . Pokud si netroufas budes muset zaplatit nejspise servis
-Czech-Dc-Hub-
Návštěvník
