Zdravím, nevíte někdo prosím kde sehnat nové trafo (ORT-748), případně celý zdroj (ORTP-748) k tomuto DVD rocorderu? Po bouřce se ve zdroji odporoučel nejen PWM controller 5M0380, nahrazeno 5L0380, ale i trafo. Díky za rady.
Ak sa nenajde dobrak, ktory Ti ho ponukne z nejakeho vraku, resp. ak sa Ti nepodari ferity rozlepit a potom trafo previnut, potom to uz bude asi velmi tazke spojazdnit. Mozno este by sa dal dat este iny zdroj z ineho DVD s rovnakymi napatiami.
Měl jsi ten rekorder připojený na cizí napájení? Měl jsem po bouřce satelit GoldenInterstar s takhle rozbitým zdrojem, který jsem pracně slepil asi ze tří kousků a nakonec skončil ve SD s vadným procesorem.
Díky za reakce. Na převíjení trafa si netroufám - 8 různých vinutí a primár je vespod Asi risknu ty Říčany a budu doufat, že je procesor OK. Jinak pro Habesana jak píšu nahoře, na trafu je napsáno ORT-748 T1 a na tišťáku pak EER3530. Trafo se používá i v některých videích LG, jak jsem našel na netu.
