SONY rekordér RDR-HXD870(970, 1070)
Brozicek
#1 Příspěvek od Brozicek »
Podle návodu by měl tento SONY rekordér RDR-HXD870 automaticky nastavit datum a čas, pokud je naladěn jakýkoliv digitální kanál
Cituji z návodu strana 142: "Clock Setting (Nastavení hodin)" Pokud byly vyhledány a uloženy jakékoliv digitální kanály, nastaví rekordér hodiny automaticky.
Od října, když začaly Hošťálkovice vysílat digitální kanál 54 plným výkonem, přijímám z Ostravy digitálně Multiplex 1 ve 100 % kvalitě, ale hodiny se nenastaví. Po připojení napájení (na noc vypínám síť) naběhne krátce původní čas, pak se zobrazí asi na 1 min UPDATE, a nakonec zůstane předchozí ručně nastavený čas. Pokud je rekordér bez napájení několik dní, ručně nastavený čas je vymazán, znovu svítí po zapnutí UPDATE, ale po minutě opět zhasne, a místo času jsou 4 pomlčky a čas musím nastavit ručně.
Je možné, že by tento rekordér neuměl dekódovat datum a čas z českého DVBT, a že je to jeho systémová chyba, nebo je to kusová vada, nebo to mám někde blbě nastavené?
Dík za zkušenost, radu nebo názor od majitelů stejného rekordéru, případně od znalců přístrojů SONY.
xxxe
#2 Příspěvek od xxxe »
A nenastavuje se to náhodou z teletextu a ten se nevysílá?Já teda osobně jedu přes satelit tak nevím ale pokuď to tak je tak to nemá z čeho nastavit.
Brozicek
#3 Příspěvek od Brozicek »
xxxe píše:A nenastavuje se to náhodou z teletextu a ten se nevysílá?Já teda osobně jedu přes satelit tak nevím ale pokuď to tak je tak to nemá z čeho nastavit.
Teletext se v DVB-T vysílá a mohu ho zobrazit v TV tlačítkem na ovládači viderekordéru. Do TV se obraz teletextu předá již rozkódovaný v rekordéru přes RGB Scart kabelu. Dekodér Teletextu v mé analogové TV dekóduje jen teletext z analogových kanálů a tlačítko Teletextu na ovládači TV je v režimu AV samozřejmě nefunkční.
V DVB-T je ještě EPG, kde jsou také časové údaje (nevím zda je tam kódován také aktuální čas).
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
