difitalní fotak FUJIFILM
gdyby jste meli tip na zavadu, tak bych vyl rad.
- forbidden
- Kontaktovat uživatele:
forbidden píše:Tak ho rozdelej, ocisti kontakty slotu karty a uvidis. Obavam se, ze je to asi tak vsechno co se s tim da delat. .
diky. rozdelat to nebyl takovej problem, ale jsou tam tojhranky srouby... nastesti mam hodinove sroubovacky, tak to docela slo. horsi bylo povolit normal minikrizaky uvnitr, aby odpadlo celo. (nastesti jen dva) jeden sem totalne znicil, pak jak sem to vytakl, a chytl do ruky, dostal sem pecku od kondiku blesku. vycistil kontakty lihem a posadil celo, protoze na cele je bat. drzak. nesloto, tak sem to znovu odrbal a uz to slo. nejspuis je tam ale blbej kontakt, protoze pri povytazene karte to slo pouze, kdyz sem premostil spinac zavreneho vika baterii. tak ti moc dekuji za pomoc...
pro vsechny: na fotaku mam pro nabijeni vstup 3V DC minikonektorem. kdyz udelam napajec ze stabiku 7803, tak to mohu uzit pro nabijeni, nebo musim dat do cesty napajeni odpor, a jak velkej? de mi o to, abych nemusel nabijeci baterky menit, protoze jakmile se prerusi napajeni, tak vsechno nastaveni se smaze. mozna to ma v sobe nabijecku, protoze k baterkam vede takovek zlutej pasek, v nem dva minidratky a na konci minisoucastka (termistor?) a je to u baterek schovany za plechem. takze to ma asi nabijecku.
diky za pomoc
kdyz dam menu, set (modre), tak tem po projeti seznamu je take charage. to vyberu, pak mi to napise, jestli mam ni-mh baterky. tak to odkliknu. a na displeji sviti batery charage. akorad mam slabej zdroj... nestiha to ukrmit dobyjeni. kdyz misto trafa dam 6V gelovku, tak to facha...
