Filtrační kondenzátor zdroje
Napsal: 24 lis 2009, 23:35
od dwiggy
Mám takový drobnější problém. Mam kondenzátor, který je připojen běžným "učebnicovým" způsobem k výstupu z Graetzova můstku (na tomto výstupu je cca 11.2V). Nicméně za připojeným kondenzátorem je napětí okolo 17V. Vzhledem k tomu, že se jedná o kondenzátor s pracovním napětím 16V, je možné toto zapojení ponechat nebo je nutné toto napětí snížit ? Když vlastně není připojen k napětí vyššímu jak pracovní, nebot toto napětí je důsledkem jeho vybíjení.
Napsal: 24 lis 2009, 23:36
od Dingo7
Provozování elytu na nebo dokonce za hranicí jeho jmenovitého napětí mu zkracuje slušně jeho životnost, je takový problém tam dát elyt na 25V?
Napsal: 25 lis 2009, 07:03
od Galileo
Ale je připojen k vyššímu napětí, za můstkem jsi naměřil 11,2V to je efektivní napětí, skutečné (špičkové) je asi o 1/3 vyšší, takže jak píše Dingo7, koďan na 25V a je po problému.
Re: Filtrační kondenzátor zdroje
Napsal: 25 lis 2009, 09:21
od Vogon
dwiggy píše:... kondenzátor, který je připojen běžným "učebnicovým" způsobem k výstupu ...
A která učebnice to je, prosím pěkně?
Jestli je na výstupu můstku před kondenzátorem napětí 11,2V a za kondenzátorem je napětí 17V je kondenzátor namáhán napětím 17-11,2=5,8V.
Napsal: 25 lis 2009, 10:01
od masar
Tak to je na Nobelovu cenu. Ještě vymyslet kategorii.
Napsal: 25 lis 2009, 10:29
od Vogon
No uznávám, je to blbej vtip.
Ale mě to prostě nedalo...
Napsal: 25 lis 2009, 17:16
od MirrA1
Kondenzátory jsou formovány na daleko vyšší napětí než je napětí jmenovité. Takže čistý průstřel dielektrika nehrozí.
Co ale hrozí, je rapidně snížená životnost a rapidně zvýšený zbyťák.
Napsal: 25 lis 2009, 18:02
od Sendyx
MirrA1 píše:Kondenzátory jsou formovány na daleko vyšší napětí než je napětí jmenovité.
To zdaleka nemusí být pravda. V Tesle se běžně formovaly na 105 až 110% Un, což zkracovalo formovací proces, ale hlavně u levných výrobců tohle neplatí. Další riziko je skladovaný elyt, který nikdy neběžel a proto při překročení napětí hrozí mnohem větší ohřev a vývin plynů až po destrukci pouzdra. A to se nebavíme ani o velikosti protékajícího proudu elytem, který může být snadno překročen při tvrdším trafu.
Napsal: 25 lis 2009, 19:21
od MirrA1
Co já mám zkušenosti, tak obrovská spousta hliníkových elektrolytů + tantalů co se dnes dělá tak vydrží ve většině běžných typů i 40% přepětí. Záleží to na typech, některé 6V kusy se prorážely až okolo 20V - takže formovací poměr vychází 2-3 x Ur. Nicméně je to jen čistý průraz....při takovém překročení Ur má kondenzátor obrovský zbyťák kterej mu ubírá na životnosti, takže takový velký formovací poměr je jen spíše jako odolnost proti různým parazitním stavům, napěťovým špičkám.... Dalo by se říct, že čím profesionálnější kondenzátor, tak tím větší by měl mít formovací poměr jako rezervu proti nežádoucím stavům.
Napsal: 25 lis 2009, 20:09
od Hill
Předpokládám, že se jedná o zdroj k zesilovači. Samozřejmě, že nezatížený kondenzátor se nabije na špičkovou úroveň napětí.
S připojenou zátěží ale bude to napětí zase o něco nižší.
Takže na vyzkoušení tam můžeš zatím ten kondík na 16V nechat, ale na trvalý provoz si sežeň kondík na 25V.
Napsal: 25 lis 2009, 22:41
od dwiggy
Hill píše:Předpokládám, že se jedná o zdroj k zesilovači. Samozřejmě, že nezatížený kondenzátor se nabije na špičkovou úroveň napětí.
Skutečně se jedná o zdroj k zesilovači, který má však poměrně vysoký odběr (cca 5A). A pokud jsem se při výpočtu kapacity toho kondíku nespletl, tak by měl mít kapacitu, která se velmi špatně shání (a nebo je cena příliš vysoká), tak jsem zkusil využít starých šuplíkových zásob.
Napsal: 25 lis 2009, 23:24
od Dingo7
Jestli ono takhle není kolikrát náhodou lepší složit výslednou kapacitu z více kusů a ne jen z jednoho kusu
A kondík na 25V s větší kapacitou zas tolik nestojí - já mám třeba plnou krabici lowESR 2700uF 25V a an 27000uF stačí 10ks
a žádnej jeden koďan byť třeba se šroubovým terminálem se těm 10ks ve zkratovém proudu nevyrovná
Napsal: 25 lis 2009, 23:51
od Burajko
Ten kondenzator treba dimenzovat na spickove napatie vystupu + min 10%.(odchylky v sieti)
Napsal: 26 lis 2009, 11:49
od ZdenekHQ
Stalo se mě, že filtrační elyt na 16V provozovanej na cca 16V byl za chvíli jak papuč a celá (naštěstí malá) serie se musela opravit. Jo, ono tam asi bylo v síti trošku větší napětí....
Napsal: 26 lis 2009, 19:58
od Atlan
No to je ten lepsi pripad horsie bude ked mu to preleti par cm okolo hlavy aleb otrafi do oka.... MAl som moznost byt svedkom ako 10u 16V zasvistal a puzdro s efektom dymu a zvuku prekonalo 50cm a rtrafilo ma do ruky... bolest to bola fajnaaaa
