Dálkové ovládání topení po internetu
jjilek
#1 Příspěvek od jjilek »
Mám rychle vyřešit problém ovládání nabíjení akumulačních kamen přes internet. Mám na chalupě nově zaveden internet a chci tím vyřešit problém spínání a vypínání nabíjení akumulačních kamen. Jde tedy o ovládání zapnutí resp. vypnutí dvou obvodů, zpětnou kontrolu stavu a případně vrácení 5 hodnot teploty od vhodných A/D převodníků. Poradí někdo kde najít základní informace o způsobu řešení? Díky.
kevin_mitnick
#2 Příspěvek od kevin_mitnick »
chces to stavet, nebo koupit ??
pokud koupit, tak
http://automatizace.hw.cz/test-ido-jednoduche-programovatelne-miniplc , nic lepsiho na tohle pouziti neznam...
Petr-II
#3 Příspěvek od Petr-II »
Co projekt Arduino v provedeni Ethernet?
Jindra2
#4 Příspěvek od Jindra2 »
Možná trochu mimo, ale nabíjení akumulačních kamen si řídí rozvodný závod přes HDO a termostat kamen, tak nevidím důvod proč to dále ovládat.
Jindra
jjilek
#5 Příspěvek od jjilek »
To je jednoduché vysvětlení, potřebuji zapnout nabíjení až od určitého dne. Další den přijedu do vyhřáté chalupy. Jinak bych topil a platil třebas dva týdny zbytečně. Zatím to řídím časovými hodinami, ale někdy chci přijet dříve nebo vůbec ne.
jjilek
#6 Příspěvek od jjilek »
Petr-II píše:Co projekt Arduino v provedeni Ethernet?
Co to je? Prosím bližší odkaz.
kevin_mitnick
#7 Příspěvek od kevin_mitnick »
http://www.arduino.cc/
jo a do budoucna ATFG
jjilek
#8 Příspěvek od jjilek »
kevin_mitnick píše:chces to stavet, nebo koupit ??
pokud koupit, tak
Tak proti arduino se mi tohle jeví levnější, téměř na míru a hotové.
Třeba se objeví ještě další tipy. Zatím díky.
SEL
#9 Příspěvek od SEL »
Co máš za připojení k Internetu? Pokud jsi na WIFI a máš tam něco od UBNT (nanostation, wispstation, ispstation, bullet) tyto jednotky mají LED na měření síly signálu. Stačí na tyto LED dát optočlen a s ním spínat co chceš. Na dálku si pouze v jednotce nastavíš sílu signálu tak aby LED svítila nebo zhasla.
jjilek
#10 Příspěvek od jjilek »
? "zpětnou kontrolu stavu a případně vrácení 5 hodnot teploty"
kevin_mitnick
#11 Příspěvek od kevin_mitnick »
jjilek píše:Tak proti arduino se mi tohle jeví levnější, téměř na míru a hotové.
Proto jsem ti dal ten link. Skoro totez co ty jsem resil presne rok zpatky. Tehda to iDo byla horka novinka. Pouzil jsem jeden iDo, dva termostaty od ElkoEp, 4 snimace k tomu iDo a nejake relatka. S jednim vystupem z iDo jsem ovladal odblokovani nabijeni a s druhym aktivaci topeni. Pokud bylo topeni vypnuto, ovladalo vybijeci ventilatory to Elko a topilo na +3°C (aby nezamrzla voda v chate), pokud bylo aktivovano topeni, vytopilo chatu na 20°C. Jeden teplomer byl v prostoru chaty, jeden v akumulackach a jeden venku.
Podminky nastaveny tak, ze pokud bylo topeni deaktivovano a venku pod nulou, nabilo akumulacky na +50°C a topilo na +3°C, pokud bylo nad nulou, tak nabijeni vypnuto uplne. Pokud bylo aktivovano nabijeni, nabilo akumulacky naplno a + nabilo bojler. Pokud bylo aktivovano topeni, vytopilo chatu na +21°C... Bylo tam jeste par volovin typu automaticke aktivace nabijeni na 1 den/vikend/nastalo podle zatrhnutyho checkboxu v nastavenich, ale s tim uz si hral mlady hacker - syn klienta.
Pak stacilo zatrhnout nekdy ve stredu checkbox "vikend", v noci ze ctvrtka na patek nabilo akumulacky a bojler, v patek 12:00 automaticky zacalo topit v nedeli odpoledne topit prestalo a v noci na pondeli uz nenabilo akumulacky...
jjilek
#12 Příspěvek od jjilek »
Když já potřebuji přepínat dvě relé na dálku po internetu a nějak mi to není jasné jak. Manuál jsem si stáhnul.
kevin_mitnick
#13 Příspěvek od kevin_mitnick »
jjilek píše:Když já potřebuji přepínat dvě relé na dálku po internetu a nějak mi to není jasné jak. Manuál jsem si stáhnul.
Ted vyslo jeste neco jednodussiho nez iDo. Jmenuje se to Butler. To by ti mohlo taky vyhovovat a je to jeste jednodussi pro uzivatele:
http://hw.cz/produkty/hwprodukty/ostatni/art3203-butler-rizeni-vystupu-a-mereni-teploty-po-ethernetu.html
A k programovani Ido. Ja nevim, vzdyt je to az primitivni. Proste si musis udelat do web rozhrani kontrolni stranku s promennymi pres checkboxy.
jjilek
#14 Příspěvek od jjilek »
Když na papíře to asi vypadá nepřehledně. Nejlepší by bylo, když to někde uvidím v provozu, nebo si budu moci projít konkretní řešení softwaru. Ten Butler taky vypadá na webu zajímavě a informativní měření teploty mi bohatě stačí.
LudvikD
Re: Dálkové ovládání topení po internetu
#15 Příspěvek od LudvikD »
jjilek píše:Mám rychle vyřešit problém ovládání nabíjení akumulačních kamen přes internet. Mám na chalupě nově zaveden internet a chci tím vyřešit problém spínání a vypínání nabíjení akumulačních kamen. Jde tedy o ovládání zapnutí resp. vypnutí dvou obvodů, zpětnou kontrolu stavu a případně vrácení 5 hodnot teploty od vhodných A/D převodníků. Poradí někdo kde najít základní informace o způsobu řešení? Díky.
Musí to být po internetu? Jablotron má řešení po GSM. Jmenuje se to GD-06. mrkni na jejich stránky, nebo zavolej na tech. podporu.
