Modul LD
aldap
Modul LD
#1 Příspěvek od aldap »
Zdravím, mám modul laserové diody
http://www.gme.cz/cz/index.php?product=758-009, dle datasheetu napájení 5V, proud max 35 mA. Podle přiložené fotky předpokládám, že již obsahuje driver a tedy stačí ji napájet 5V. Modul napájím z 9V baterie přes stabilizátor 7805. Ze začátku modul normálně fungoval, bohužel nyní však odebírá přes 100 mA a zahřívá se, tedy je asi v háji. Já teď potřebuji zjistit, čím jsem modul zničil? Může to být způsobeno případnou napěťovou špičkou při zapnutí napájení (před stabilizátorem vřazen posuvný spínač)?
(59.09 KiB) Staženo 148 x
GeorgeB
#2 Příspěvek od GeorgeB »
Napájení má být evidentně 5V. Neodešel-li stabilizátor a nepropustil větší napětí, tak zřejmě v Číně utíká čas rychleji naž u nás(viz avizovaná životnost 5000h) http://www.gme.cz/_dokumentace/dokument ... -009.1.pdf
aldap
#3 Příspěvek od aldap »
Stabilizátor dává 5V, ovšem jestli není nějaká napěťová špička po zapnutí napájení to opravdu nevím.
#4 Příspěvek od Crifodo »
Nějaké moduly jsem asi před 5 lety v GM kupoval, ale proti téhle fotce vypadají jako hi-tech z kalifornie. Dodnes fungujou. Tohle vypadá jako vytažené praseti z koryta, ten okousaný tišťák a mosazné pouzdro jak soustružené na šicím stroji. Koukám že to jde rychle.
Davidus
Zablokován
Zablokován
#5 Příspěvek od Davidus »
a kdo si za to muže? zkusili to dát na trh a vidíš že se prodávaj.... kdyby to nikdo nekupoval tak to prodávat nebudou
#6 Příspěvek od Crifodo »
slovo TRH má v našich končinách ošemetný významy, s tím bych tu radši ani neoperoval...
Ostatně v celé bruseli. Po pádu bolševika se hodně mluvilo o SVOBODNÉM trhu, teď už zas o JEDNOTNÉM. Čínská kvalita jak vidno nijak zvlášť při té kvalitě normování soudruhům normalizátorům nepřekáží.
Blbý je, že když tu nějakých 15 let nebude k dostání kvalita nebo nebude k zaplacení, tak vyroste celá generace, která nebude vůbec vědět co to kvalita je a co to byl svobodný trh. Smutný je, když to musí konstatovat člověk, co první půlku života strávil v kvalitě jednotného trhu RVHP.
Davidus
Zablokován
Zablokován
#7 Příspěvek od Davidus »
nejsem tak bohatý abych si mohl pořád dokola kupovat spotřební věci
aldap
#8 Příspěvek od aldap »
Nějaký tip na kvalitnější modul by nebyl? Nápájení 5V, proud do 30 mA?
helios
#9 Příspěvek od helios »
Haluskaaa
#10 Příspěvek od Haluskaaa »
Teď shánim lidi na nákup z http://www.chinesedepartmentstore.com.cn
Tam toho mají celkem dost. Pokud se něco bude líbit, tak http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=32357
FERYACT
#11 Příspěvek od FERYACT »
zdroje při startu ale i při vypnutí dávají nekdy velmi úzké ale vysoké špice.
Když když nemáte na desce dostatečnou filtraci v napájení můžou odejít transistory FET a podobně.
